Толщина шва при кладке?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Бочкин, 19 жов 2008.
  1. Бочкин
    Бочкин Новачок
    Вот, собсна. Каменщик предлагает 10мм, не много ли? Я не с точки эстетики, не повлияет ли это на прочность кладки?
  2. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Re: Толщина шва при кладке????
    По общепринятым нормативам, расход лицевого кирпича принимается 53 шт/м2. Из этой цифры, помня габарит кирпича (250х65мм) можно высчитать общепринятую расчётную толщину шва. Она окажется около 8мм.
    Моё личное мнение - толщина шва не особо критична по соображениям прочности, если применён хороший кладочный раствор и шов выполнен правильно.
    Проклятые буржуины европейские предпочитают толстые швы
    Если вы решите согласиться с предложением толстого шва, обязательно учтите цветовое сочетание раствор/кирпич. Толстые серые швы мало с какой керамикой дадут приемлемый уровень эстетики.
    В продаже есть белый турецкий недорогой цемент - он хорошо пойдёт к тёмным и насыщенным кирпичам.
    Светлые кирпичи можно посадить на чёрный шов, который делается с добавлением сажи, вот как тут показано
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Отличная толщина. Соглашайтесь.
