Загалом вийшло добре. Якщо класти щільно то ніяких містків холоду біля крокв і дощок не може бути в принципі xamgelo дякую за підказку про мотузок, без нього ніяк. Дійсно, все геніальне просто Ще хотів запитати про утеплення відкосів мансардних вікон. У мене вийшло так, що вікна стали якраз між кроквами. Звичайно це неправильно бо відкоси по технології мають бути більше 90" щоб більше світла потрапляло у кімнату, але вже як є. Більше буде знизу щоб тепло від радіаторів легко заходило, і зверху щоб виходило Розсотав рокмін, зробивши 50 мм і так степлером пристрілив до відкосів. Більше не вийшло бо треба ще пароізоляцію приклеїти, а потім ГКЛ... Чи так правильно чи є варіанти?
Майже почепив пароізоляцію. Морока з мансардними вікнами Стрічка К2 здалась мені задорогою, купив російський аналог ізоспан який вдвічі дешевший, клеїть добре. Звичайно до шпакльованої стіни відразу не вчепився, але після грунтування влип відмінно Пароізоляцію купив master дах 110 проф., мушу сказати що та яка в мене була раніше набагато якісніша. Як відривав то скоби вилітали, а вона ціла була, а це десь трохи сильніше потягнув і дірка є. Довелось купувати армовану фольговану стрічку якою заклеював попередньо у місцях кріплення степлером
Дахрок - это вид ваты роквуловской, у вас на пленке написано мастер дах, но я про такую ТМ никогда не слышал. Раньше у вас возможно была пароизоляция сильвер (серогоцвета) она действительно прочнее на разрыв, но уступает в показателе паропроницаемости.
Так мастер дах вже поправив Ні не сіра, така сама як це тільки цупка, я вже й пошкодував що ту порізав треба було демонтувати і потім назад вчепити, але вже і так буде Роздивився на пароізоляцію, це звичайна п/е плівка тільки всередині армування
Відповідь: Утеплення утепленої мансарди Ну так, зашито вже ... Залишилось над сходами трохи, де буде лаз на горище і драбина для горища, закінчуватимемо у лютому. На торець дощок крутились прямі підвіси і перпендикулярно до дощок (знизу-догори) кріпили профілі з кроком 40 см бо ГКЛ лежатимуть вздовж профілів. Дуже зручно що у мене скат від стіни до стелі ~2,5 м - якраз під лист.
фото хоть над лестницей да люк на чердак. интересен процес строительства. кому-то пригодится тоже. какими саморезами крепили подвесы---длинна? подвесы на профиле через какое растояние? Добавлено через 8 минут 33 секунды а шаг стропил какой? Добавлено через 1 минуту 8 секунд стыки ГКЛ скрепляли?
Відповідь: Утеплення утепленої мансарди Та тут в темі все є, і фото також Коли крутитимемо профілі над сходами обов’язково додам ще, просто тут говорили про доутеплення, а про гіпс то мабуть друга тема Підвіси до дощок крутили саморізами 45-55 мм, підвіси на профілі на тій же відстані що і дошки одна від одної ~58 см, бо ширина утеплювача 60 см, 2 см залишав на ущільнення. Крок крокв 65 см. Не знаю що значить скріплювати стики ГКЛ, монтажники кріпили профілі з кроком 40 см тобто стики припадали якраз на профіль де і притискались саморізами. На швах стандартно сітка+шпаклівка. Ще не затерли, бо тоді почали робити опалення і відклали, поки пустив газ то й зима почалась, вирішив відкласти на пізніше. Наразі будинок не опалюється, сьогодні був - тріщин ніяких не помітив. Якщо зиму переживе нормально то можна сказати що по гіпсу питань немає
можно и тут. Все относится к мансарде. Жду фото. Чем шпаклювали стыки? Добавлено через 1 час 8 минут 58 секунд пароизоляция 2 раза положена?
Відповідь: Утеплення утепленої мансарди Шпаклювали шпаклівкою вже й не згадаю якою, КНАУФ здається, я не вникав бо монтаж робили довірені монтажники. Це мабуть єдина робота яку я не контролював по ходу справи, та й не закінчена ще вона, бо не затерто. Пароізоляція покладена один раз. Якщо покласти два рази то є вірогідність що накопичуватиметься волога між плівками. Загалом у мене на другому поверсі (мансарді) стіни витягнуті на висоту 1,6 м, а вже потім йде ухил (скат). Це зроблено для того щоб використовувати всю площу приміщення і максимально зменшити площу похилих площин. Через це сам внутрішній утеплений скат до якого немає доступу зсередини - 2,5 м з кожного боку (дах двохскатний), потім вище стеля з горищем. У фронтонах принципово не ставлю вікна щоб був постійний протяг, пізніше поставлю замість вікон вентрешітку, до речі ніхто не знає де зробити в Києві за нормальну ціну трикутну решітку? Бо хотів замовити на Вентсі то сказали що дві робити не будуть, а ламелі і фурнітуру окремо не продають. Вже думаю купити їх прямокутну і переробити під себе. Закритий простір (2,5м ухилу) в принципі доступний з горища, у всякому разі рейку між гідроізоляцією і ватою можна просунути вільно аж до піддашка. Єдине що напрягає це те що піддашки у мене зашиті глухими софітами без перфорації, хоча менеджер який комплектував дах переконував що герметично там не буде, але я тоді не такий розумний був, його послухав. Сподіваюсь, все буде нормально
