Если с теплоизоляцией все нормально то не будут они мокреть, потому что температура там будет выше чем температура конденсации. Паробарьер ведь и ставится для того чтобы не пропустить пар туда где температура достаточно низкая для возможности конденсации. Процесс конденсации связано не только с количеством пара, но и температурой в данной точке.
Здравствуйте. А если сделать еще легче вариант, он экономней и правильней. Есть теплоизоляция вспененый полиэтилен, ее толщина 2,3,5 мм, соединяется клейкой лентой с того же материала ее предлагает торговый дом изолон (у меня там друг работает), по теплу она сопоставима с пенопластом 100 мм или мин. ватой 120 мм, она мягкая и для нее ненадо городить еще один каркас, а можна сразу прибить под доску степлером, она герметична в отличии от мин.ваты, с которой всегда есть проблемы по промерзанию в стиках где ее мало (конечно, если плотность мин.ваты 80 и более кг. на м.куб., тогда проблем нету). Можете задать в поиск изолон и посмотреть, я не противник мин.ваты, ее сам переставил наверное пару десятков фур в Москве, но все должно быть так как надо, тогда небудет проблем.
Дякую за підказку, але як бачите, каркас готовий, і я сьогодні вже майже закінчив Хто вам таке сказав? Якби так було то виробники мінвати давно збанкрутували б. При однакових теплових характеристиках з мінватою і товщина має бути однаковою
invest225, бред 8мм заменяет 5см ваты но, +3-4см и получаем туже вату только по чуть дешевле + ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Конечно бред, если производители дают теплопроводность 0,044-0,051 Вт/м . К ( Polyizol) Теплопровідність, Вт/м·К 0,04 (Алюфом) - Теплопроводность 0,033 Вт/мК; (Мельтерм)- эти наверное вообще брешут так как пишут еще и такое: По своим теплоизоляционным свойства Утеплитель пенополиэтилен превосходит: - минвату, ISOVER, URSA - в 8 раз, - пенопласт - в 10 раз, - дубовую доску (40мм) -в 12 раз. А еще invest225 не сам ли тот "друг из ТД Изолон"? Уж очень стиль подозрительный и почему-то похож на стиль на сайте, откуда последняя цитата взята Добавлено через 18 минут 32 секунды Забыл добавить - первые цифры равны теплопроводности минваты Вторые - "шарикового" пенопласта ПСБ-С 25й плотости Третьи - экструдированного пенопласта лучших марок
