Будівельники кажуть що під ГКЛ треба каркас з кроком 40 см. Прийдеться утеплювач різати (( Зупинились на кутниках 83х52х25*2мм, будем кріпити упоперек крокв, в епіцетрі такі по 3 грн, по 2 - 60х60х20. Наче буде добре. Поки що приступили до шпаклювання
Питон, это смотря как листы располагать,ведь по идеи для мансарды не заводской шов должен быть на несущем профиле, а при 40см он не будет нужно 50см. также першки желательно через 50см.(через 60см мы крутили но,как по мне недостаточно прочное).
Що таке першки? Значить так, шпаклювати закінчили. Будівельники поїхали, а я приступив до утеплення Таким скат був, а таким став. Кріпив кутниками 60*60*25. Більші були на стики дощок.
Дошки сидять мертво, чіплявся руками як за турнік, мене (90 кг) тримають без проблем. Коли обдирав пароізоляцію зрозумів, що краще було б місцях кріплення кутників спершу попрорізати. Хоча в принципі все підрізалось і обдерлось нормально. Спробував підбивати капронового мотузка для утримання утеплювача, потім набридло. Тепер можу з впевненістю сказати - якщо утеплювач вкладений щільно так як треба, то нічого ні звідки не випадає
Дошки крутив з кроком 59 см, щоб утеплювач сидів щільненько. Коли обдер пароізоляцію зручно стало поправити рокмін, бо як робився дах то хлопці вкладали зверху. Я їм тоді казав класти щільно то вони клали з запасом 5-6 см, аж тепер я переконався що то зайве, бо як дуже щільно то теж недобре, вата завертається. 1-2 см достатньо. Хоча поправив знизу і нормально. Залишилась ще з того часу упаковка 6 м2, вирішив за раз покласти. Вона лежала кілька років у гаражі в підвалі Розрізав пачку, спресована. Почав класти вирівнювалась на очах. Тут вже без мотузка не обійтись
У вівторок привезу ще утеплювача і продовжу. На дошки думаю прямий підвіс і СД профіль з кроком 40-50 см, ГКЛ вздовж крокв, так буде надійніше і рівніше. Тепер думаю що робити зі стелею. Вона зараз така. Але боюсь щоб дошки не мокріли ті що знизу, адже пароізоляція вище. Може їх також відірвати і мотузком підбити, а ГКЛ кріпити прямо на бантини. Чи може пароізоляцію зі стелі демонтувати, і приклеїти нову вже поверх дощок. Просто боюсь що якщо ГКЛ прямо на бантини то щоб потім не тріскалось
