Утеплення утепленої мансарди
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Пітон, 4 тра 2010.
  1. АРХ.БУД.
    АРХ.БУД. Новачок
    Івано0Франківськ
    пароізоляцію потрібно демонтувати!!!!
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Питон,рисунок правильный это разработки Урсы.
    Паронепронецаемая плёнка ровно,без складок укладывается под изоляционный материал ,или между1 и 2слоями(рис.выше).
    При двойной изоляции-например ,при межстропильной теплоизоляции-в комбинации с подстропильным теплоизоляционным слоем паронепроницаемая плёнка может быть установлена между 1 и 2 слоем теплоизоляции,или со стороны помещения.В первом случае паронепроницаемая плёнка защищается от повреждений 2 теплоизоляционным слоем.Величина теплового сопротивления подстропильного теплоизоляционного слоя Rn должна быть не более 20% от общего показателя R общ.,в обратном случае нужна проверка коэффициента диффузии водяного пара,согласно DIN 4108. Соответственно,при прокладывании паронепроницаемой плёнки под 2 слоем теплоизоляции проверка коєффициента диффузии не требуется.
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    В цьому і є проблема. Тому краще здерти і бути впевненому що коефіцієнт відповідатиме beer
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Так Дахрок на скатных кровлях не применяют, может Рокмин или Суперрок, 1 м кв этих материалов будет соответственно 5,6 и 7
    У любой пленки есть паропроницаемость (абсолютно не пропускают пар только металлы и стекло), причем у обычной ПЭ пленки паропроницаемость выше. И еще я бы посоветовал вам купить новый паробарьер не плетеный как мешок, серого цвета, а прозрачный армированный удельной плотностью 110 гр на м кв
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Питон, делал акцент на правильном доутеплении, т.е. поперёк стропил.Про паробарьерьр это так пища для ума, да и не подходит этот вариант Вам т.к. слоёв 4 а паробарьер между 2 и 3.
  6. АРХ.БУД.
    АРХ.БУД. Новачок
    Івано0Франківськ
    Доутепление поперек стропил хороший вариант, так как делается перекрытие мостиков холода между стропилой и утеплителем.
  7. Пітон
    У мене 2 шари так як і на малюнку
    Щодо утеплення поперек то мені немає різниці, можна й так якщо хто підкаже як можливо закріпити каркас із дощок 25х100 упоперек з найменшими затратами. Якщо, так як я планую, то саморізи через 25-35 см думаю будуть тримати досить міцно + дошки упопрек через 1 м щоб каркас був жорсткіший.
    А як закріпити дошки під кутом 90 в ребро до стропил якщо вони через 65 -70 см?
    Про пластини писав вище. Ще варіанти є?
  8. DimaZ
    Kyiv
    уголок мебельный не подойдет?
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    DimaZ, вариант неплохой.Мы для крепежа стропил применяем(ли) уголки(металлопрокат),резали на определённую длину и сверлили отверстия.Уголок будет дешевле купленного т.к. примерная цена 63уголка с толщиной стены 5мм 21.40. за м.п. а их выйдет 20штук :K.
    а что будет за отделка на мансарде не ГКЛ случаем?
  10. Пітон
    63 кутник різати і свердлити загайно, може хоча б 40?
    Мені з кутника не дуже подобаєтья, хоча спробувати варто, може дійсно так краще вийде
    А здоблення планую водостійкий ГКЛ який потім відразу на каркас без УД як в першому посту описав ;-)
