Гипсокартон. Технологии монтажа гипсокартона
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Бочкин, 19 жов 2008.
  1. zalppp
    zalppp Стажер
    --- добавлено: 1 вер 2016 у 13:09 ---
    Змонтуйте з правельним кроком профелі,дайте нормальної товщини профелі,неекономте на шурупах,все зробіть під лінійочку і буде вам щастя,а заказчикам радість на роки.Я вже давно користуюсь 9,5 і стелі стоять вже роки ніхто на тріщини ще нежалувався,тимбільш на прогини.Одине місце де рекомендую давати 2 слої каркасу+2слої гіпсокартону водовідпірного(зеленого),або 1слой пожаростійкого(розового)-це мансарди.Саме в мансардах непотрібно прикручувати по контуру до ud профілю.І буде вам і в мансардах щастя.Все сказане з практики,а непросто щоб вставити свої пять коп.
    Останнє редагування модератором: 9 вер 2016
  2. allDP
    allDP Новачок
    Такая технология должна использоваться для монтажа межквартирных перестенков,либо для того,чтобы скрыть инженерные коммуникации,такие как:
    - Водопровод
    - Канализация
    - Вентиляция
    или подобное. + гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО шьётся в 2 слоя,а иногда и в 3 для лучшей шумо- вибро - ну и теплоизоляции естественно.
    На постсоветском пространстве практически не используется (сам лично встречал такое за 10 лет всего 2 раза.
    И добавлю про потолки:
    Никакого потолочного гипсокартона не существует.Просто существуют менеджеры,которым нужно продать и существуют люди,которые не разбираются в технологии,в правильной технологии, монтажа ГК конструкций.Профиль должен быть не менее 0,55 толщины,но даже его у нас умудряются испоганить.Люди сначала экономят,а потом жалуются на плохое качество.Я всегда спрашиваю заказчика что его больше интересует качество или цена.Если цена,значит делаем дёшево,но без претензий потом.Если качество,то будьте готовы к соответствующей цене и по работе,и по материалам.Всё имеет свою цену.Но кто-то старается по-быстрому сорвать куш и свалить (85%),а кто-то делает правильно и качественно.
  3. Vurana
    Vurana Підмайстер
    На каждом этапе имеются свои секреты монтажа гипсокартона.
    • Перед монтажом направляющих профилей нужно подвести электропроводку ко всем планируемым точкам, где будут подключены осветительные приборы
    • При звукоизоляции гипсокартоном стен или потолков утеплитель должен закладываться до зашивки листами гипсокартона, если же делается перегородка, то после укладки утеплителя следует вторая зашивка гипсокартоном стены
    • Все технологические отверстия должны быть сделаны до закрытия стены наглухо. При этом лист приставляется не до конца, а чтобы была возможность пропустить кабели через отверстия. Только после этого лист прикручивается саморезами
    • При обработке стыков необходимо использовать ленту – серпянку. Она сделает стык жестче, но при этом не позволит поверхности потрескаться, если в помещении резко поменяется температурный режим или влажность.
  4. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Что то мне кажется что и после можно
