Мощность электролобзика залог успеха!??
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Проходчик, 2 тра 2010.
  1. Проходчик
    Проходчик Новачок
    Лисичанск
    Здравствуйте. Меня интересует вот какая тема: правда-ли, что при выборе электролобзика решающим фактором является мощность эл.двигателя? Поспрашивал у коллег, все как один говорят: "Бери мощнее. Чем мощнее, тем лучше!" Так ли это?
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - на мою думку : звичайно це не маловажний аргумент, я використовував 3 лоблика, один дуже слабенький (нарку не пригадаю) був у чемоданчику за 300грн 5 інструментів . Я ним робив але то було трохки бистріше чим в ручну, якшо збільшити подачу зротить . Я не витримав такої роботи машинки; другий ДВТ650Вт (навряд він був оригінал купляв за 250грн три роки тому) - цей я убив (механіку) сам, по занадто великій впевниності..., в собі та апаратові, порушив правила експлуатації, але мотр добрий, зара "скіл 720Вт"(вчора працював ним ) різниця велика при порівняння до 650 Вт_ного мотора, пробував гругові фігури (доска сосна 25мм), якшо є запас потужності то про скорість подачі вже не дуже задумовуєшся, скоріше не слухаєш мотор а слідкуєш за тим чи пиляеш по лінії... взждовж , чи поперек волокон без різниці. Думаю якщо для себе (не виробництво ) то приблизно від 600 до 800 Вт потужності вистачить.
  3. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Ну если дрова пилить то тогда да.
    На мой взгляд достаточно 650 ватного двигателя для комфортной роботы. Главное ,чтобы двигатель действительно был 650 ватный, а не просто надпись на корпусе. На скорость реза влияет также число ходов пилочки в минуту, а также величена хода. Обычно где-то 26 мм, но есть и меньше. Также правильно подобрана пилочка и обороты. Например, чем тоньше полотно и больше зуб тем быстрей будет резаться материал. Но сильно большие обороты пагубно действуют на пилочки-они быстро перегреваются и теряют свою прочность, и быстро тупятся. Особенно не стойки к перегреву пилочки изготовленые из HCS (высокоуглеродистой стали). Намного лутше переносят высокие температуры пилочки изготовленые из HSS (быстрорежущей стали).
  4. Проходчик
    Проходчик Новачок
    Лисичанск
    Я с Вами согласен. Но как определить истенную мощность эл.двигателя при покупке? Вот это вопрос!!!
  5. nomad
    nomad Новачок
    Читать форумы и покупать заслуживающие доверия марки. Не обязательно Макита или Бош, лобзики Фиолент хоть и немного грубоваты, но тоже вполне ничего.
  6. Проходчик
    Проходчик Новачок
    Лисичанск
    Но их видь тоже подделывают!
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    нужно покупать в магазине, а не на рынке...
    и у официальных представителей...:vo:
  8. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Мощные лобзики, позиционируемые как профессиональные, имеют 700-750 ватт, ход пилки не менее 26 мм, глубину пропила по дереву не менее 100мм
    А покупать конечно надо в магазине
  9. Проходчик
    Проходчик Новачок
    Лисичанск
    А как насчет лобзика 900 Вт? Видел РИТМ-ничего такой!
  10. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Странно, "всяким" там фестулам-протулам и деволтам и даже макитам с бошами хватает 700-750 Вт,
    а РИТМу - нет
    Да и не нашел я что-то такого в сети, наверное в китае 900 ваттные моторы закончились
    Только на 550 Вт попадался вот такой
