Re: Палецкий ...навес для автомобиля Там три вертикальные опоры из труб 25х25. В каждой трубе четыре отверстия. В стену загонял дюбеля диаметром 12 мм, а в дюбеля загонял шпильку-самрезы http://www.proffix.ru/pages/287/ На шпильку накручивал гайку, потом одевал трубу и потом затягивал трубу колпачковой гайкой. Всего получилось 12 точек крепления к стене. Попозже дам детальное фото
Re: Палецкий ...навес для автомобиля Если не секрет, озвучьте, pls, затраты на материалы. Себе на участке надо нечто подобное делать.
Re: Палецкий ...навес для автомобиля Секрета нет. Трубы ушло где-то 85 метров. Вся труба была заказана на фирмочке, которая мне ее гнула в размеры и варила заготовки. Две недели тому цена их трубы была 10грн за метр. За работу они берут стоимость материалла ...тоесть тоже 10 грн. Всего (материал,работа, доставка) получилось 1700грн. По месту варил мой приятель за 200грн. Еще куплена грунтовка за 150грн и краска фталевая колерованная в тон фасада 120грн, еще железок разных гривен на 50. Еще куплен лист поликарбоната 8мм за 830грн и к нему торцевые профиля , соединительный профиль и термошайбы для крепления поликарбоната ..короче за весь пластик выложил 1150грн
Re: Палецкий ...навес для автомобиля Идея классная. Почерпнул много полезного для навеса над балконом. Но к сожалению в вашем варианте могут быть две проблемы: 1. Буянящие соседи, поскольку снег и вода будет сливаться к ним прямо на участок. Конечно это не вредит, но может люди там завистливые или что-то вроде того 2. У нас примерно так-же примыкает одна из опор к стене. Так через некоторое время появился ржавый налет на стенке из-за стекающей по опоре воды. В общем убедитесь, что вода не будет стекать с опор на стенку.
Re: Палецкий ...навес для автомобиля Нееее, с этим моментом всё в порядке ...за забором мой участок Спасибо за наводку. Я эти места собирался мониторить и если вдруг чего, то что-нибудь придудамаю
Re: Палецкий ...навес для автомобиля Прошла дождливая неделя, и за несколько попыток благополучно был покрашен каркасс в цвет. Краска использовалась "Sadolin (Садолин) Master Lux 90". Замечательная ,должен сказать, эмаль с тиксотропным эффектом (при нанесении меньше подвержена потекам) http://euro-kraski.ru/?page=katalog&grID=8&itemID=490. При первом нанесении обнаружилась маленькая неприятность ...колеровка из Эпицентра по образцу штукатурки фасада оказалась, мягко говоря, совсем иного оттенка ..пришлось самостоятельно докупить коричневый пигмент и довести колер в нужный цвет , на сколько это было возможно. Одним словом - результат получился хороший.
Re: Палецкий ...навес для автомобиля Даю фото узла крепления конструкции к фасаду дома. На фото слева-направо : фасад, дюбель диам. 12мм, саморез-шпилька диам.8мм, гайка, труба, колпачковая гайка.
Re: Палецкий ...навес для автомобиля Сегодня , ближе к обеду, собрался духом и вместе с соседом забросили первый лист поликарбоната. Погода была ветренной, поэтому заготовил шнур, что бы перехватить и притянуть лист к каркассу и еще под руками были две Стенлеевские струбцинки с резиновыми губками. Не смотря на все опасения ( высота навеса в самой высшей точке больше трех метров) заброс прошел удачно и лист был временно зафиксирован. Для крепления листа использовались термошайбы от изготовителя поликарбоната. Термошайба имеет герметичный корпус, внутри которого находится винт диам.5мм, который, в свою очередь, вкручивается в трубу каркасса. Термошайба снабжена специальным уплотнительным кольцом-прокладкой диаметром около 30мм. Эта прокладка служит для герметизации просверленного канала поликарбоната и в то же время, позволяет листу смещаться при температурных подвижках самого листа (поликарбонат значительно меняет свои размеры при изменении температуры при дельте 50гр.) Еще термошайба снабжена защитным колпачком, который защищает от влаги сам винт и полость листа. На фото установленная термошайба с открытым винтом и закрытая колпачком
