Предложил бы рассмотреть использование профнастила с малой высотой профиля. Он неплохо воспринимает радиус. Когда-то очень давно я изучал сотовый поликарбонат, даже построил (сопровождал проектирование и строительство) одну кровлю в Ялте над рестораном. Материал был фирменный Lexan. При выполнении всех рекомендаций он продержался около 5 лет (с терпимыми дефектами). Толщина профиля была 12 мм. Потому я его, как кровельный материал, вычеркнул. Это материал для индустриальных теплиц. Там, где комплекс его свойств экономически просчитан. Нынешние материалы по свойствам Лексану в подметки не годятся. А тогда израильский Полигаль считался туфтовым материалом.
Профнастил - профилированный кровельный стальной лист. Упрощенная металлочерепица. Например http://www.budsvit.ua/profnastil/
Почему? Рассмотрите вариант стекла толще 4 мм, триплекса 6 мм. Стекло можно поискать у стеклопакетчиков, у них бывает с выщелачиванием, практически неликвид. Укрепить можно пленкой снизу. Или меняйте периодически сотовый поликарбонат. Ботинки ведь тоже изнашиваются.
Приветствую ,всех и доброго здоровья! Нужна помощь. Хочу себе перекрыть площадь очень грубо 8000 длина х5500 ширина навесом под поликарбонат, сварщик есть но он не очень в расчетах. Уклон идет по восьми метровой стороне. А вот какую ферму применить по длине ската или по ширине, нужно надежно и экономично. Если применять ферму стандартную угловую, слишком много металла и конструкция также тяжелая(( А если сделать такую как первая, узкая с вертикалями? Или пустить так по 5500 метровой стороне укладываем квадратную трубу и на нее с шагом? укладываем трубу с сечением к примеру 80х40 типа строили и набираем такую конструкцию, по верху обрешетка. Но какая должна быть труба в сечении чтоб выдержать прогиб и шаг какой?
