Аквапанель
Тема у розділі 'Дизайн интерьеров', створена користувачем Смирнофф Ингвар, 30 кві 2010.
  1. Смирнофф Ингвар
    Смирнофф Ингвар Новачок
    киев, сумы
    Сплошная, постоянная струя воды между 2 стекол. Любой размер. Препочтителен квадрат или прямоугольник, не менее 500х500. Импортный компрессор от сети 220 вольт.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Смирнофф Ингвар, в чем вопрос? Хотите предложить, купить или сами себе сделать?
  3. Смирнофф Ингвар
    киев, сумы
    Предлагаю изготовление "Аквапанели"
    По сути, это окно. Может использоваться как перегородка. Двойное остекление, между стекол струится вода. Декорируется массой способов. Например: полноцветная печать подводного мира на одном из стекол, стекляшки, камешки разных цветов и тональности. Необходимо наличие трубопровода, канализации. В связи с этим, оптимально размещение АКВАПАНЕЛИ в стене ванной комнаты, кухни.
    Технология изготовления.
    Из металлических уголков изготавливаются две П-образные конструкции. Снаружи обшиваются МДФ. Между панелями закреплены 2 склеенные по торцам панели из закаленного стекла. Зазор между стеклами 8 мм. На внутреннюю сторону стекла нанесена эпоксидная смола, для обеспечения рельефа водяной струи. Сверху, над стеклом, расположена штанга с отверстиями, через которые вода попадает в зазор, стекает между стеклами в нижний резервуар. Оттуда с помощью насоса (!) вновь поступает в распределительную штангу по трубе из металлопластика.
    Стеклянные панели погружаются в нижний резервуар ниже уровня воды, а крышку резервуара как можно ближе подгоняем к стеклу. Нюанс: При изготовлении стоит подсчитать скорость подачи воды. Поэтому на трубе есть вентиль, регулятор напора (или скорость подачи в верхний резервуар). На случай зацветания воды, на трубе есть еще один кран, позволяющий с помощью насоса слить воду.
    Основное. Найти оптимальную модель погружного насоса, который бесшумен и качает воду до 3-5 мм остатка. Мне понадобилось проведение большого количества экспериментов, поиск в научной литературе, пока результат не был достигнут. Плюс автоматика, позволяющая отключать подачу воды на ночь, или при уходе хозяев.:)
  4. Смирнофф Ингвар
    киев, сумы
    Вот примеры исполнения. К сожалению, за струей прозрачной воды изображение получается менее фотографическим.
  5. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    ИМХО это больше похоже на визуализацию, чем на фото готовых обьектов. А мысль, конечно, интересная. Что-то подобное реализовано в новом здании Киевского ж/д вокзала. И хотелось бы иметь представление о порядке цен.
  6. Смирнофф Ингвар
    киев, сумы
    Порядок цен складывается из: материалов(нержавка, трубы, фитинги, насос (весомая часть цены), фильтр... плюс работа. Итоговая. При размере 1000х2000 порядка 2.500 у.е.( с псевдовитражом)
  7. компания ник-деко
    компания ник-деко Майстер
    Так это на стекле окна?
