суть в том что у газобетона достаточно высокая паропроницаемость, а у пенопласта не очень, поэтому и нужно делать расчет чтобы в газобетоне за холодное время года не накапливалась влага Если интересует более детально, можете создать тему "Теплофизика и влагоперенос в конструкциях", думаю она может быть интересна, и я подключусь по мере своих знаний.
Выравниваем стену, если нужно, шпаклюем, потом клеим пенопласт, крепим, сетка, штукатурим. Открытые поры у него при резе. Сами грани блока практически по пористости не уступают кирпичу, т.е. достаточно плотные.
Да Дима если можно !Просто прочитал инструкции почти всех производителей !Все рекомендуют минвату .Я из за этого решил себе сайдинг делать ! Добавлено через 1 минуту 59 секунд Да и по моему начинают тут путать пенобетон с газобетоном.
Уже создана https://krainamaystriv.com/showthread.php?p=56540#post56540 Ваше выступление !Просим ,просим !
Відповідь: Строительство из газобетона Минулого сезону виклав коробку 6х9 1,5 п,перекриття дервяне, 2 армопояси, дах. Колега будується тадиційно з цегли і бетонних плит. В порівнянні будинок з газоблоку в рази дешвший за рахунок простоти швидкості укладки, більшість робіт можна робити самостійно або з 1 помічником. Мінуси - якщо будуватиме бригада, то треба буде постійно стояти і контролювати їх з васервагою. Сажу так, перший поверх мені будувала бригада 4 чол плюс я. Мені прийшлось їх повністю вчити і контролювати. (Сам вчився по відеоуроках Ytong). Отже перший поверх до армопоясу 4+1 чол. виклали 18 м.куб за 1,5 дні (травень2011) з перекурами і перепивами на розслабоні.(можна було б і за 1 день але я і сам в це тоді ще не вірив, а вони взагалі казали, що потрібно 4-5 днів). Далі, надивившись на тих майстрів, прийнявся будуватись особисто при допомозі тестя чи сусіда. Отже в средині вересня хату накрили. По кладці при особистому викладенні блоків розхід клею получився майже в 2 рази меншим, бо акуратно з васервагою викладав усі блоки. По вертикалі теж все майже ідеально. Зараз постало питання по штукатурці. для цього я відкрив тему ШТУКАТУРКА ГАЗОБТОНУ. По експлуатації ще нічого сказати не можу.Але будуватись приємно(відпустку і вхідні провів з користю для здоровя і справи). Знайомий,який живе в такому ж будинку, має лише позитивні відгуки, нарікання - лише до звукоізоляції, хоча будинок утеплений пінопластом.
Газобетон автоклавного твердения обладает многими положительными свойствами. Но работать он будет эффективно и долго при соблюдении технологии кладки (кладка на клей, армировка рядов, армировочный пояс), отсутствие повышенной влажности, наличие надежного фундамента. Мое мнение, использовать для наружных стен газобетон максимальной толщины (порядка 375-400мм) с ручками (удобство в работе) и системой паз-гребень. Перегородки в 100мм меня не вдохновляют. Рекомендую от 150мм. Можно конечно и из кирпича но стыковка стен будет проблематична. Что еще. Не нужно штукатурить внутренние стены, а наружную отделку можно отложить на год (но не затягивать). Цена стены: газоблок +клей+армировка+работа=около 400грн за м2 У производителей есть зимние скидки около 25% (это до 1 апреля). И тогда цена стены снижается до 350грн за м2. А если производители близко то и до 300 грн за м2. Дорого, дешево? Я выбрал газобетон
Тока даже с максимумом в 375-400мм нормативного теплового сопротивления стены не будет ибо считать по сухому материалу, чего в реале бывает - но редко ШУЛЕРСТВО Дабы "-УТЕПЛЯТЬ НЕ НАДО", надо 500-600мм Утеплится не забудьте СКАНРОКОМ 50мм - цену заодно узнаете а "мокрым" способом, там не 50мм будет Хотя возможно вас и убедят
