Утепление стен ЭППСом
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Samson, 29 кві 2010.
  1. Samson
    Samson Новачок
    Добрый день, есть вопрос.
    Можно ли утеплять стены в полтора кирпича ЭППСом 50 мм? Я уже не знаю кому верить, одни говорят дышать не будет, другие говорят стены сырееть будут, третьи говорят можно. Растолкуйте кто-нибудь, пожалуйста.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Можно, только при приклейки постараться не оставлять зазора между стеной и ЭППСом. Не знаю где вы территориально строитесь, но если это Киев или рядом, то 50 мм маловато, по расчетам около 75 мм желательно.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Samson, а вы утеплять будите снаружи ли со стороны улицы?...
    так как лучше со стороны улицы...
  4. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Не знаю как на практике, у меня обычный ПСБ-С 25, а расчеты показывают что ЭППС приемлем только на бетонной стене, у всех остальных точка росы в стену попадает
  5. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Можно, но с улицы. ЭППС дорогой.
  6. DimaZ
    Kyiv
    при нормальном утеплении точка росы должна быть или в утеплителе или за пределами конструкции
    Если точка росы в стене, то значит недостаточная толщина утепления
  7. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Дело в том что ЭППС сам по себе прекрасный пароизолятор. А положение точки росы от многих факторов зависит. Делать же утепление ЭППС от 10 см и выше просто экономически нецелесообразно.
  8. DimaZ
    Kyiv
    согласен
    зависит от температуры в данной точке и насыщенности паром, но весть прикол с ЭППС в том, что если толщина его рассчитана правильно, то точка росы будет в ЭППС, но только теоретически, реально в ЭППС конденсации быть не может, так как очень мала его паропроницаемость.
    Для Украины больше 10 см ЭППС и не нужно, даже если стены будут только из ЭППС
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Только 10 см ЭППС это 4000 $ примерно на дом. Это кубов 50 газобетона. Какой же смысл? Если конечно речь об начале строительства. А вот если стены уже есть - тогда другой вопрос, но я бы использовал или обычный ПСБ-С или минвату. Зачем рисковать
  10. DimaZ
    Kyiv
    xamgelo, коммерческого вопроса я не касаюсь, это уж пусть сам застройщик выбирает
