Вопрос по внутренней отделке стен ОСБ
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем semenizrailevich, 28 кві 2010.
  1. semenizrailevich
    semenizrailevich Підмайстер
    Хочу обшить стены из ракушника внутри неотапливаемого помещения на деревянный каркас ОСБ . Вопрос : нуждается ли плита ОСБ в дополнительной обработке (пенотекс , лазурь , другой антисептик ? ) глухой поверхности ?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Вопрос по внутренней отделке стен ОСБ .
    semenizrailevich, лично я бы обратную сторону, ну на всякий случай бы оброботал, не смотря на то что она (OSB) влагостойкая...
    А так не обязательно её обрабатывать...
    а вот брусочки из которых каркас будите делать пройтись пропиткой(антисептиком) нужно бы...
  3. inventorzavdv
    inventorzavdv Новачок
    львов
    Конечно же нужно пропитать древесину морилкой, вот только эстетичного вида она иметь не будет, а вот в противном случае плесень и жуткий запах сырости вам практически гарантирован. Если помещение не будет нести никакой общественной нагрузки а будет просто как кладовка, тогда вопросов нету. А вот если вы захотите придать даже не отапливаемому помещению более мение приличный вид возможный вариант отделочного материала в виде тканевых обоев. Они то уж точно простоят дольше чем бумага.
  4. Микитович
    Микитович Новачок
    Если по обещаниям рекламы - то ничего не нужно
    А если по факту:
    OSB не водостойкая, а относительно влагостойкая, для этого ее поверхность в какой то степени парафинируется.
    Из практики применения в условиях осадков и солнца:
    - без окраски - год два щепа чернеет и местами отстает;
    - водные краски - как то удерживаются (недолго или совсем нет) за счет цепляния в поры между волокнами;
    - масляные и алкидные краски - тоже нет адгезии, через год шелушатся и осыпаются.
    Да и какая адгезия к парафину???
    Единственный вариант который относительно неплохо получился это нитролак или нитрокраска на 30-40% разбавленная растворителем 646 и наносить жесткой кистью с втиранием, так стоит третий год.
    Ну или шкурить для снятия верхнего слоя с парафином, полная потеря влагостойкости.
  5. kievvip77
    kievvip77 Стажер
    Если это внутри помещения пусть не отапливаемого кто отменял влагостойкий гипс в два слоя и ровнее получится и дешевле
