Куда девать воду после летнего душа на малом участке?
Тема у розділі 'Ландшафтный дизайн и обустройство участка', створена користувачем pol-za, 28 кві 2010.
  1. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Идет лето, и надо срочно думать о летнем душе.
    Сама конструкция и строительство вопросов не вызывают, проблема в том, куда деть использованную воду? До колодца слишком близко - 5-7м, просто в землю через гравий не сольешь. Поливать? Но не хозяйственным же мылом будем мыться. Что подскажите/посоветуете, уважаемые мастера?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    А почему нельзя просто на землю? Неужели проходя до колодца не отфильтруется?
    У родственников когда-то помню был как раз метрах в пяти от колодца, и ничего, шампуня в воде не чувствовалось.
    Может какой-нибудь фильтрующий слой простелить можно на всякий случай? Может что-то типа геотекстиля поможет.
  3. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Просто на землю не "цивильно". Земля суглинок, лужи будут стоять. До воды 8.5 метров, т.е. профильтровать якобы должно, но сомнения гложут. До колодца слишком далеко надо было по воду ходить, да еще потом в горку ее назад поднимать.
  4. DimaZ
    Kyiv
    Ну если не цивильно, то можно какой-нибудь водосборник с насосом, и последующей выкачкой мыльной воды на участок самого "любимого" соседа,
    а насчет этого
    можно ж немного грунт выбрать и засыпать щебнем например
  5. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Ну к этому я склоняюсь, но
  6. DimaZ
    Kyiv
    Ну если делать все идеально и капитально то может начать душить... жаба:-D
  7. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Так для себя делается, в шею никто не гонит. Я могу и из ведерка поплескаться, а семья вот уже нет. Надо взвесить все за и против с учетом питьевого колодца. С осени полностью перешли на его воду - заливаю в 6 литровые бутыли и везу домой. И так каждую неделю.
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    я тоже хочу переоборудовать свой летний душ и хочу сделать так: выкопать яму с метр глубиной, потом её обложить кирпичом и половину засыпать сначала песком 20 см и см 30-40 щебнем...
    потом в кладку замуровать уголки к уголкам прикрутить брус, а потом перпендикулярно этим брусочкам тоже из бруса с зазором 1-1.5 см набрать настил....
    но у меня скважина находится в метрах 10 от планируемого душа и думаю, что всё будет ок, тем более уклон от скважины к душу....
  9. 321
    321 Інженер
    У нас баня и душ летний там же. Выкопали рядом яму 1 м глубиной, стены, кроме пола, цементной стяжкой обделали. И вполне хватает, вода даже не застаивается. Правда, оговорюсь, грунт песчаный, да и до скважины далеко. Может другое место для дуща Вам предусмотреть, подальше от колодца. Или яму для слива подальше, и по трубе сливать. Налон для слива небольшой, так что проще яму перенести подальше от колодца.
  10. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Некуда уносить, колодец примерно посередине по короткой стороне участка и примерно в 3/4 по длинной от дороги. Наклон имеется, но катастрофически не хватает земли :)
