Звукоизоляция насоса
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем vaska, 28 кві 2010.
  1. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Не знала куда с этой проблемой прописаться, если не сюда - модератор поправит :)
    Установили в доме под лестницей насос, шумит зараза, лестница еще не зашита полностью и дверь не вставлена. Может кто-то подскажет как его "заглушить", понимаем что в ящик надо, но чем лучше обшить для хорошей звукоизоляции насоса?
  2. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Re: звукоизоляция насоса
    любой утеплитель - отличный звукоизолятор. Но мотор может перегреваться.
    А какие шумы? Может вибрация идет на пол - попробуйте для начала положить на пол под насос пенопласт.
    Когда зашивать лестницу будете, обязательно на профиля проложите специальные резиновые прокладки. Иначе ГКЛ будет в роли мембраны (если зашивать будете ГКЛ).
  3. Voyutichi
    Відповідь: звукоизоляция насоса
    тут необхідно цілий комплекс дій. Спочатку поставити насос з двигуном на амортизуюючі підкладки (може бути мікропориста гума). Потім змонтувати гнучкі вставки (щось подібне до товстого шлангу між бачком і насосом у водонакачних станціях) на вхід в насос з джерела води і на вихід з насосу до хатньої мережі.
    І третє: власне звукопоглинаючий кожух навколо насосу. Круті фірми пропонують такі аксесуари до своїх насосів. В простому варіанті можна обкласти насос банально спіненим поліетиленом і закріпити скотчем. Двигун бажано не обмотувати, а зробити навколо нього каркас (щоб мотор не перегрівся) і вже його обмотопати спіненим поліетиленом.
  4. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Re: Відповідь: звукоизоляция насоса
    100%
    Простым решением может быть обмотка насоса "пирогом" из сот для яиц (внутрь к насосу), любой виброгасящий материал, поролон, пенопласт, декоративный материал с учетом нормального охлаждения движка.
  5. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Ого!!! Закидали, всем спасибо, с вами ребята, не пропадешь :rose:
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Для самого насоса виброгасящий материал не нужен, виброразвязка нужна только в местах прикосновения насоса к конструкциям (пол и стены). Для эффективного снижения воздушного шума в идеале сделать короб из например такого сендвича: ГК - минеральная вата - ГК, который монтируется также с виброразвязывающими прокладками от пола и стен
  7. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Не только. Гасит НЧ составляющую в звуке вибра здорово. Можно вместо нее РБМ использовать, только играться надо. Короб к насосу, всеравно что "тихая камера" чи как она там правильно называется - место где снимают все ЧХ и звуковое давление звуковоспроизводящих устройств. У нас такая есть (была) в Великом Березном.
  8. DimaZ
    Kyiv
    ну может, но в пенопласте большие сомнения, замкнутая ячеистая структура как бы не навредила даже
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: звукоизоляция насоса
    vaska, пропоную зробити кожух для станції за технологією пап"ємаше.
    Обмотайте стеч-плівкою станцію (або тільки насос з двигуном) так, щоб не було об"ємів, які потім неможливо витягнути. Потім накладіть паперової маси згідно правил папємаше достатньої товщини, можна армувати ниткою чи сіткою. При висиханні виробу розріжте по зручній для подальшого монтажу лінії. Скріпити назад можна також бандажем з скотчу.. :)
    Добавлено через 1 минуту 32 секунды
    папір добре поглинає звук..
    Добавлено через 2 минуты 6 секунд
    не забувайте про водопровід! Там також необхідна вібророзвязка..
  10. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Я на работе ставил на пружинах помогло
