UPONOR MLC 1. Трубы МП Uponor PE-RT2/AL/PE-RT2 - PE-RT уже второй генерации. (Труба может выдерживать более высокие температурные режимы, более эластичней, чем другие МП) 2. Диапазон диаметров от 16(14) мм до 110 мм (Ни у кого из производителей нет таклго диапазона диаметров металлопластиковых систем) . Позволяет применять трубы в разных сферах деятельности и любой сложности объектах (начиная от квартиры до торгово-развлекательных центров и высотных зданиях). Труба и фитинги универсальные, т.е. может применятся как для водоснабжения так и для отопления (тёплый пол, тёплые стены, радиаторное отопление и т.д.). 3. Фитинги бывают как PPSU так и латунь. Не каждая система металлопластиковых труб может этим похвастаться. 4. Фитинги латунь от 16 до 32 диаметра имеют цветовую гамму колец для идентификации и подбора зажимных щёк. Простыми словами, цветовая гамма предназначена для того чтобы монтажник случайно не опресовал 16 щёчкой 20 диаметр трубы. Цветовая гамма также присутствует на зажимны щёчках для пресс-инструмента Uponor. См. рисунок: все остальные фитинги имеют такой вид: И это не всё: при прессовки фитинга цветное кольцо отпадает, т.е. это кольцо также служит для визуального контроля - запресовал монтажник или нет. И просто приятно одеть изоляцию на фитинг как показано рис. Также латунные и PPSU фитинги имеют ещё один индикатор течи - это оринги (резиновые уплотнения), которые спрятаны заподлецо с ребристой структурой фитинга. Для чего это сделано? Для того чтобы монтажник при гидравлических испытаниях увидел где происходит течь, так как при резиновом уплотнении, которое выступает у других производителей и ТМ сразу Вам не покажет течь, а проявит его через пол и 1 годик в 2 часа 41 мин. ночи. 5. Модульные фитинги. Это также инновационное предложения по фитингам от 25 до 110 мм. Т.е. у Вас теперь есть отдельно пресс-гильза и сердцевина. Если у Вас раньше были цельные углы, нипеля, тройники, то теперь Вы можете сами складывать нужный Вам тройник любой конфигурации, например: тройник 63х63х25 (или 110х25х25) и т.д. Точно также суглами и нипелями. Также модульные фитинги позволяют Нам монтировать соединения на столе и на полу (больше касается больших диаметров трубы), а не над головой. Если интересно, как это вот Вам видео. http://www.uponorhousingsolutions.co.uk/products/MLCP_riser_vid.aspx?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=346&width=480 6. PPSU фитинги от 16 до 50 мм. 7. В целом: есть также коллектора (нержавейка или полиамид), автоматика радио, проводная, программаторы под автоматику, смесительные узлы до 25 кВт и т.д. И всё это один производитель всей системы UPONOR. UPONOR PEX-a...... UPONOR Meltaway.... Uponor Minitec.... Могу хоть целый день писать. Про следующие системы буду писать по появлению свободного времени. С Уважением! Дмитрий Таранчук
Uponor Up-75 - в комплекте пресс-инструмент+аккумулятор и зарядное устройство. Щёчки покупаются отдельно. Uponor MINI 16-32 - в комплекте пресс-инструмент+аккумулятор+зарядное устройство+четыре щёчки от 16 до 32 диаметра. Uponor ручной пресс-инструмент и отдельно покупаются кубки для 16 и 20 диаметра. Пресс инструмент на 90 и 110 диаметр пока цены нет, так как не было потребности у монтажников. Если надо могу узнать. Также есть аренда инструмента. Также есть партнёрские условия по регионам Украины. Есть также акция )))) при покупке Uponor на 100 000 грн. ручной пресс-инструмент в подарок. Есть также в индивидуальном порядке условия приобретения пресс-инструментов. С Уважением! Дмитрий Таранчук
Отпадающее цветное кольцо после оприсовки это весЧ.....Случаи бывают разные, вроде везде пресанул....а отводик 16 где-то забыл
парни кто таким материалом работал???а то мы все рехау да рехау напишите отзывы(рассказы продавцов не интересуют их задача продать а не смонтировать а после эксплуатировать систему)
