Спойлер: Плетистая роза - правильный уход У плетистой розы есть один маленький секрет — чем больше ее стеблей находятся в горизонтальном положении, тем обильнее она цветет. Стебли розы, которые растут от корня, формируют только структуру куста, сами они не цветут. Цветут боковые ветки, которые расходятся в стороны от основного стебля. Для того, чтобы стимулировать розу выпустить больше боковых цветоносных побегов, надо закрепить стебель розы на опоре в горизонтальном или близком к углу в 45 градусов положении. Закрепляем стебель плетистой розы на одной стороне опоры, затем, когда стебель вытянется за шпалеру, уводим его в обратную сторону. Если вы поймете эти простые правила ухода, то вам никогда не придется тянутся вверх и подпрыгивать с надеждой почувствовать аромат плетистых роз на самой верхушке садовой арки. Итак, когда вы выращиваете свою плетистую розу, ваше мышление должно быть «горизонтальным», а не «вертикальным». И еще несколько полезных советов по формированию красивой арки из роз. Если садовая опора под розы достаточно широкая, при формировании куста, пропустите стебель плетущейся розы на внутреннюю сторону решетки — так арка из роз будет хороша и снаружи, и внутри. Этот прием хорош для неукрывных роз, для укрывных пропускать стебель через решетку не следует: вы не сможете на зиму снять стебли с арки. Если арка небольшая, то достаточно одного куста роз, который будет перетекать с одной стороны арки на другую. Если у вас высокая садовая арка, то лучше взять два розовых куста и направить их друг другу навстречу с разных сторон опоры. Для арки с буйным и плотным цветением роз берем по два куста плетистой розы для каждой стороны арки. Формируем кусты таким образом, чтобы первый куст обеспечивал цветением нижнюю часть арки, второй — верхнюю часть. Если вы не будете формировать куст, то через два-три года плетистая роза сама вскарабкается на опору, все цветы будут на самой ее верхушке, и вы сможете любоваться ими только снизу вверх. Не огорчайтесь, если вы пропустили время, когда стебель вашей розы был тонким и гибким, и вы могли легко его направить в нужную вам сторону. Вы можете поэтапно сгибать стебель в нужном вам направлении, с каждым шагом увеличивая угол наклона с интервалом в 3-4 недели. У куста плетистой розы несколько стеблей поэтому внизу мы формируем стебли веером, разложив их на противоположные стороны опоры. Затем мы направляем стебли навстречу друг другу под углом 45 градусов. Так мы получим достаточно плотную решетку из пересекающихся стеблей, что будет способствовать обильному цветению плетистой розы на арке. Устанавливайте арку под розы одновременно с высадкой розы, так вы не повредите ее корни при установке опоры и сможете правильно сформировать куст с самого начала роста. Кроме того, вы можете использовать следующий прием: часть стеблей вы формируете крестообразно от края до края навстречу друг другу, часть стеблей оставляете вертикальными внизу и начинаете формирование сетки из этих стеблей в верхней части арки. Средняя продолжительность жизни куста роз 25 лет, поэтому неторопливо формируем «характер» нашей розы. При посадке молодых кустов роз им нужны влажный воздух и влажная почва — так корневая система куста быстрее развивается. И если влажную почву обеспечивает правильно замульчированная почва и регулярный полив, то рядом стоящая шпалера обеспечивает саженцу плетистой розы такую важную полутень в жаркий солнечный день. Ведь, как бы хорошо вы не посадили розу, как правильно вы ее не подкармливали, но по жаре роза «есть не будет» . А спасительная полутень от шпалеры — это то, что надо!
Я в этом году посадила 2 плетучки. Мужу съела моск по поводу опоры. Опора есть высотой метра 2 и шириной где-то так же. По бокам посадила розы. Теперь муж надо мной издевается - говорит пока роза дорастет до 2-й перекладины - вся опора сгниет. Поливаю, удобряю, ... одна роза см 60 в высоту, вторая 40... Подозреваю, до такой красоты как в предыдущем посте мне ждать ну очень долго...
