Конструкция крыши. Какую кровлю выбрать?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Оленка, 26 кві 2010.
  1. Оленка
    Оленка Новачок
    Барышевка
    В процессе строительство второго этажа и открыт вопрос конструкции крыши.
    Посоветуйте, какую конструкцию крыши выбрать? Дом размером 11х7,5. Конструкция крыши типа - вальмовая. Проблема в том, что нет бревен длиной 7.5 м, есть только 6 м. А внутри несущие стены только по ширине. План дома прикрепляю.
      109,8 КБ
      171
  2. Оленка
    Оленка Новачок
    Барышевка
    Re: Какую конструкцию кровли выбрать?
    Дополняю - материал кровли планируется битумная черепица.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    этой информации мало,необходимо учесть высоту стен 2 этажа и высоту желаемого потолка?
  4. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Добавлено через 1 минуту 56 секунд
    Ніяких проблем з вашим дахом не бачу.Якщо робити наклон даху 45 градусів то довжина крокви від конька до несучої стіни буде 5м30см ну і ще плюс хвіст 70 см(це якщо підсофітка буде шириною50см).Отже вам не треба сточувати крокви але всерівно треба зробити опори на вн.стінах.
    Під 45градусів це є досить високий дах,під бітумку можна робити і нижче.Чим меньший наклон даху тим коротша кроква.Якщо ви будете робити вальмовий дах то прийдеться сточити лише 4 вуглові крокви,довжина їх буде при 45гр приблизно 7м30см.
  5. Оленка
    Оленка Новачок
    Барышевка
    Я планую кут нахилу 30 град. Але питання не в цьому. Питання в балці, яка повинна лежати від стіни до стіни (7,5 м), а до неї кріпиться крокви.
    Такої довжини балку я знайти не можу. Як варіант розглядаю кинути балку посередині по довжині будинку (до вн. несучих стін), а вже до неї якимось чином кріпити балки (по обидві сторони) до зовнішніх стін.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Какую конструкцию кровли выбрать?
    а нащо вам шукати? наростіть шестиметрову до потрібної довжини і все. За міцність з"єднання не хвилюйтесь, якщо грамотно зробити - міцності буде достатньо для такого завдання, яке покладається на цю балку.
  7. Оленка
    Оленка Новачок
    Барышевка
    Re: Відповідь: Re: Какую конструкцию кровли выбрать?
    Наприклад трьома болтами з"єднати? Як варіант, але стрьомний.
  8. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    А для чого ви будете ставити ці балки,нерозумію.Це в вас так роблять верх?Чому не
    прибиваєте крокви до платви яка за допомогою анкерних болтів кріпиться до стіни. "Конструкция крыши" такого способу зекономить вам гроші.
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Мне тоже не совсем понятно какие бревна имеются ввиду. Но сращивать можно все. При этом без потерь в прочности практически
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    да про маурлат речь идёт ёкарный бабай.Вот только вопросик у Вас ведь конструкция крыши на 4 ската значит он должен лежать по всему периметру дома т.е. 7.5 м и 11м.
