Утеплять ли крышу?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем pol-za, 26 кві 2010.
  1. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    А посоветуйте, pls, как быть?
    Утеплять ли крышу или нет. Само строение выполнено из газобетонных блоков и печки/т.пола в нем нет. Снаружи по стенам положен пенопласт. Чердачное помещение в высшей точке примерно 2м. Конструкция кровли - стропила, гидробарьер, обрешетка, профлист.
    Хотелось бы использовать чердак как дополнительное спально-отдыхальное помещение для детей и не привередливых взрослых.
    Насколько я понимаю, если не проложить утеплитель, то летом на чердаке будет жара.
    Соответственно и вопрос - что делать?
    И второй, попутный. Чердачное перекрытие еще не закончено. На брусья был положен черновой пол. Имеет ли смысл что-то ложить (вату, пенопласт...) под подшивку потолка комнаты?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Что делать?! (с)
    Без теплоизоляции летом действительно будет жарко, а еще нереально будет там находиться в дождь.
    Стропила какой толщины? Гидробарьер у вас - перворированная пленка или мембрана?
    И вообще опишите назначение дома: для постоянного проживания или только на лето?
    Добавлено через 13 минут 6 секунд
    pol-za, я переименовал название темы чтобы понятно было о чем речь, а то форумчанам сложно ориентироваться
  3. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    С назначением определиться тяжело. Строился он как сарайчик, чтобы было куда подвести электричество. Как полноценный дом его рассматривать не стоит. Скорее всего как будущий флигель для летнего пребывания.
    Т.к. я не строитель, то не могу сказать точно. Но на ней написано гидробарьер. Полупрозрачная пленка в "квадратики". Через каждый метр на всю ширину идет зеленая полоса с надписью гидробарьер. Стропила 100*50
  4. DimaZ
    Kyiv
    тогда особого смысла утепления перекрытия я не вижу, разве что для некоторого увеличения звукоизоляции
    Значит у вас пленочный гидробарьер, между ним и утеплителем должен быть зазор 2-4 см, значит для того чтобы в процессе монтажа не прижать утеплитель вплотную к гидробарьеру лучше натянуть растяжку из лески как раз на расстоянии около 3-х см от гидробарьера, но тогда у вас останется всего 60-70 мм для утеплителя - этого маловато, значит необходимо еще нарастить стропила хотя бы на 50 мм, чтобы влезла толщина 100 мм. после монтажа утеплитель также стоит закрепить растяжкой, затем слой пароизоляционной пленки с герметизацией швов и примыканий, а также нахлестом соседних отрезов пленки на 10 см, ну а затем отделка ГК (вроде бы между ГК и паробарьером тоже рекомендуется зазор, тогда тоже обрешетка понадобится)
