Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС ПЕревірено не один раз. Найекономніше - постійне полум'я, без перегріву котла.
у меня первые пол-года эксплуатации Маяка в комплекте с насосом вызывают только положительные эмоции. дом прогревается равномерно, расход газа меньше. несколько раз выключали свет (на пол-дня), всё ОК. первый раз даже не переключали краны на самотёк
Всем спасибо за советы,насос буду по любому ставить а на счет расхода газа я тоже мерил сколько газа тратится "и так" "и так" сверял показания счетчика через час,и тоже получилось что при маленьком огне намного меньше берет газа,но на всякий случай уточнил у вас опытных.
Добрый день.Посоветуйте пожалуйста.Хочу поменять свой Таганрог12(2002г.в.)на Житомир15 без 2 контура.Котел будет работать на 2дома общей площадью105метров.Все утеплено пенопластом.В доме пластиковые трубы и панельные радиаторы,во времянке пока железо.Или может посоветуете другой котел.Заранее спасибо.
Кто знает подскажите,эти насосы какие должны быть а то они разной производительности идут есть на 10Бар а есть и от 32Вт что то не пойму какие подходят для котла маяка.
Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС sesh_t, залежить від потужності котла. приблизні характеристики можна прикинути, взявши за основу дані, що вказані у моєму підписі.
У мене котел на 12Квт і там ще написано що робочий тиск води до 0,15МПа і знайшов ще інфу що треба ставити насос на обратку а не на вхід. Думаю собі теж такий насос наш український поставити,що скажете хватить його на квартиру в 60-70 квадратів? Ось він такий http://nasos.ltd.ua/katalog/Bytovye_nasosy/otoplenie_i_goryachee_vodosnabzhenie/nasosy_dlya_otopleniya/nasosy_plyus_oborudovanie_bps_254180_gajka/
Да можете ставить этот насос, его мощности Вам хватит. Что касается установки на подаче или на обратке то скажу то что обратный клапан (шаровой) проще ставить на подаче, а значить и насос с ним. При работе насоса перепад температур на подаче и на обратке мизерный, и не стоит на это обращать внимания. Без шарового клапана не желательно ставить.
