Я имею ввиду: если комната у меня 3/3/2 м, тоесть её объем 18 м3. Сколько нужно секций батарей чтобы отопить эту комнату? И как правильно это рассчитать?
Re: Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС Верно, котёл нормальный, но есть одно но, в помещении, где стоит котёл нужно чаще делать влажную уборку, иначе много пыли попадает в горелку в результате чего засорение и появление сажи. На горизонтальных участках не исключены засорения. Когда отрезал батарею от трубы, то труба была на половину забита мусором. При том, что использовалась дождевая вода.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС який характер мусору? Я, розібравши свою гравітаційку, бачив лише чисті труби. А в радіаторах був чорний намул, на рівні дна ніпелів, трохи в котлі і все..
Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС Ці дві кімнати мають спільну "подачу" і "обратку"? Який діаметр цих труб?Холодні труби чи тільки радіатори?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС Именно чорний намул, но только на трубах которые шли горизонтально , и были подключены к радиатору.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС намул можна вимити, підключивши потужніший циркуляційний насос у систему. Головне, що зкаламутити весь цей осад, а потім різко брудну воду на злив, а чисту - на закачку.
Скажите есть регулируемы насосы Вило и нерегулируемые?? Какие лучше взять?? Говорят что регулирумые економят електроэнергию.
Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС потрібно брати надійні. Якщо так сильно важлива економія - тоді добре б було оцінити, чи зекономлена електрика окупить більш дорогий насос з плавним регулюванням обертів..
Скажите пожалуйста если ставить насос електрический Вилло + котел майк 12 киловатник. И Здесь отключают свет. Дома нету никого что будет с насосо и котлом?? Мне говорили что перегреыв котла и все пипец полный. Поэтому лучше насос не ставить. Скажите есть ли такие клапанные нассосы и для чего они предусмотрены?? Байпас обводка для чегоона придумсотрена??? Зарание спасибо
