Знатоки подскажите пожалуйста. Есть одна проблемка. Нужно поставить новый котел вместо совдеповского напольного дымоходного газового (двухконтруного), который о старости уже начал пропускать газ. Площадь 72 м2. 5 комнат и ванная. Хотят поставить двухконтурный дымоходный котел МАЙК. Подскажите пожалуйста как он будет выполнят свои функции. насколько он економичен и тд. Нужно ли впереди его ставить насос?? Или если есть то другие варианты??? Прсто мне говорили что двухконтруные плхие. Если ставить только на оттопление то как греть воду в ванной?? Зарание спасибо!
Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС циркуляція гравітаційна, я так зрозумів. свою роботу виконуватиме згідно паспорту, економічність сучасних однотипних газових котлів майже на одному рівні, тут нічого не винайдеш. Насос - бажано, з насосом котел матиме максимальний коефіцієнт економічності. Котел потрібно в будь-якому випадку, без варіантів. Газ зараз для вас - найдешевше паливо. якщо говорять користувачі таких котлів - варта прислухатись до їхніх вражень від котла. купити додатковий нагрівач води. Його часто називають бойлер (побічного нагріву) вода-вода. Тобто котел гріє бойлер так, як звичайну батарею. До бойлера на вхід підключаєте холодну воду, а з виходу ведете до ванни гарячу.
Подскажите какой марки насос лучше взять. И где его лучше ставить перед котлом или после. Здесь просто в ветке писалось и так и так??? Зарание спасибо!!!!!!!!!!!! Какие радиаторы отопления лучше поставить?? Подскажите пожалуйтса марку???На даный момент стоят чугунные.
Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС грунфос, віло щоб качав у котел воду з системи. радіатори vogel&nood тип vonova промити, якщо бракує секцій - докупити. Також хороші радіатори.
Спасибо Вам большое за ответы. Подскажите чем промить радиаторы?? И нужно ли в них поменять воду?? Заранеи спасибо. Просто есть проблема что в двух комнатах с пяти трубы холодные??? Наверное гдето по пути забились???
Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС ні, не забились, якщо це у вас приватний будинок. найкраще промити автомийкою високого тиску. Звичайно, для цієї процедури їх потрібно демонтувати з системи. Ще раз наголошую, якщо система автономна - батареї промивати нема змісту, там не накопичиться критичного об'єму шламу. Просто змініть воду у системі.
Но по какойто причине не греет две комнаты??(они холодные) Подскажите на сколько метров кубических расчитана одна секция батарей?
Відповідь: Re: Котел Маяк АОГВ-12КС на відстані важко щось конкретне порадити. В цих кімнатах колись гріли батареї? Добавлено через 2 минуты 48 секунд Ви маєте на увазі потужність однієї секції чавунної батареї?.. При середній температурі теплоносія 70С і у кімнаті 20С з секції можна отримати 120-130 ват. До кубів це важко привязати..
