Беседка своими руками - как сделать
Тема у розділі 'Беседки, навесы, веранды, террасы', створена користувачем Wind, 22 кві 2010.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    83,3%
  2. Утримався.
    16,7%
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Беседка своими руками
    Привычно ,как говориться лично ж не знаком :) буду стараться !
    DimaZ, посмотрите передачку про воду .http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1968224
    Там неплохо рассказано про влияние звука (музыки и даже простых положительных слов)на кристаллизацию воды .А это даже не ультразвук , а какая основная составная часть человеческого тела?Так тема поразмыслить ....
  2. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Уважаемые господа, я обратился с вопросом в сеть, и нашел ультразвуковой отпугиватель комаров. Оказывается их выпускают предприятия, а не кустарные мастера, и стоит этот прибор 149 грн. Вот адрес http://domoteks.com/index.php?productID=10&gclid=CLaRqq7noaICFQsFZgodrWjJwA
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    А кто производитель , что то я не понял ?Или та же "панацея" ,что и прибор ,что стирает ультразвуком .
    Добавлено через 3 минуты 20 секунд
    Поклацал ,точно как угадал .ОНО с большой буквы .И сертификатов нет ,написано ,что соответствует ГОСТам ,а дакумента та нет :)
  4. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Я думаю, что любой товар, должен иметь паспорт, проходить сертификацию, все не так просто, и все эти документы, необходимы для производства и продажи различных бытовых приборов стоят довольно дорого. У меня товарищи выпускают шаровые краны, рассказывали, как они сертифицировали свою продукцию.
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    не любой, есть список товаров подлежащих обязательной сертификации, все что не входит можно продавать без сертификатов
  6. serperus
    serperus Новачок
    Привет,
    А вот и за 99
    Добавлено через 36 секунд
    Линк забыл..
    belton.com.ua/?page_id=225
  7. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Відповідь: Re: Беседка своими руками
    Согласен
  8. Макасим
    Макасим Новачок
    Здравствуйте,могли бы Вы написать размеры стола и скамеек,а также алгоритм действий по сборке.?beer
  9. 321
    321 Інженер
    Размеры (длина, ширина) определяйте из размеров площади, где будет стоять мебель. А вообще для удобства стремитесь подгонять под высоту привычных табуреток (примерно 50 см) и столов (75 см). Ширина лавок -примерно 30 см. Размеры столешницы стола - опять таки, от размеров помещения. У себя в беседке заранее определил, где что будет стоять и исходя из этого задавал размеры. Сейчас размеры конкретно не помню, но расскажу, как их высчитывал.
    Теперь алгоритм сборки.
    Скамейка. Все углы стараемся выдерживать 45 градусов (так не запутаешься да и пилить легче)
    №1. Зная высоту скамейки (50 см) отминусовываем толщину доски для сидушки и получаем 45 см. Это длина вертикальной ножки. Длину наклонной определите, приложив ее под 45 гр к вертикальной. Место соединения крепим с помощью саморезов.
    №2. Сначало вырезаем нижнии планку (т.к. размер уже соединенных №1 постоянный). Вот тут нужно уже использовать планку, которая пойдет для крепления спинок. Методом тыка (т.е. как Вам будет удобно)определяем угол наклона спинки. И зная угол наклона, вырезаем по этой длине верхнюю №2.
    №3. Длина произвольная, хоть до небес, но расчитывайте ее в зависимости от того, какой высоты хотите иметь спинку.
    №4 Крепим лавку (края, ест. обрабатываем и шкурим, что бы занозы не позагонять) и спинку.
  10. 321
    321 Інженер
    Теперь касаемо стола. Оговорюсь, что делал его складывающимся, что бы на зиму можно было убрать из беседки. Но практика показала, что этого можно было и не делать. Нифига я его не складывал, так и простоял всю зиму, т.к. на него уложили скамейки, цветы, кормушку для птиц.
    №1 Длину этих планок вырезаем изходя из ширины столешницы (у меня это 70 см)
    №2. Опять режем верхний край под 45 гр., прикладываем к №1 и определяем длину этой планки исходя из желаемой высоты стола. Если не ошибаюсь, где то около 100 см у меня вышло. Не помню, лучше проверьте сами.
    №3. Резьбовую шпильку (длина 100 см) исп. для того, что бы стол складывался. ЕЕ можно заменить обычным бруском.
    №4 Бруски для ножек. Будьте внимательны - они имеют разные размеры длины (из за №2)
    №5. Когда собрали основание, можно прикручивать столешницу. Для получения закругленных углов стола в качестве трафарета использовал крышку от ведра.
    Mihalytch, burzer, Мирослав та 3 іншим подобається це.
