Размер плит перекрытия
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Samson, 21 кві 2010.
  1. Samson
    Samson Новачок
    Здравствуйте, подскажите в вопросе по размеру поит перекрытия. На сколько они должны заходить на стену толщиной в полтора кирпича? Я так понимаю что должен быть отступ, но какой по размеру и чем его лучше потом заделать?
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Сборные железобетонные плиты перекрытий на стену укладываются по слою цементного раствора. Минимальное опирание ее на стену должно быть 70 мм, но, лучше, если плита будет заходить на 90 - 100 мм. Чтобы плиту не поломала кирпичная кладка, которая будет ложиться сверху, пустоты в плите по краям нужно заполнить бетоном.
  3. Леонидович
    Леонидович Стажер
    Во всех СНиПах и ДБНах имеется однозначный ответ : опирание плиты на кирпичную стену - минимум 120мм. Все остальное пространство закладывается кирпичом.
  4. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Вот, что я нашел по глубине опирания на стены панелей перекрытия. Минимальная глубина заделки панелей в стенах: кирпичных - 120 мм, блочных - 100 - 110 мм, в панельных - 70 мм. Так, что такая глубина опирания, о которой писал Goshia возможна, правда, не на кирпичную стену.
  5. Samson
    Samson Новачок
    Спасибо всем. Значит нормально будет если на полкирпича запустим, а в кирпич еще закрыта плита будет?
  6. anika1256
    anika1256 Новачок
    Здравствуйте, нашла в интернете очень интересную информацию, по теме перекрытия.Перекрытие можно разделить по видам ,в зависимости от способа устройства ,расположения, или рода материалов с которых они изготовлены.В зависимости от расположения в строении перекрытия подразделяют на междуэтажные, верхние, и нижние.По роду материалов перекрытия делят на железобетонные, железобетонные с металлическими балками, деревянные и другие.В индивидуальном жилищном строительстве чаще всего используют деревянные перекрытия, так как их проще монтировать и стоят они дешевле. Преимуществом деревянных перекрытий, является легкость, возможность замены в случае износа. Недостатками является:неустойчивость к огню, возможность заведение различных насекомых, худшую чем в железобетонных звуко и теплоизоляцию, и прочее.
    Останнє редагування модератором: 17 гру 2013
  7. blehvaka
    blehvaka Майстер
    А если плита опирается на армопояс бетонный, который залит по верх кирпичной стены ?
  8. Леонидович
    Леонидович Стажер
    В таком случае опирание плит должно быть не менее 100мм
    blehvaka подобається це.
