Помогите придумать механизм привода
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Azyr, 20 кві 2010.
  1. Azyr
    Azyr Новачок
    Объект, приблизительно кубической формы, со сторонами примерно 50см, массой примерно 10кг., вращается на жестко закрепленной вертикальной оси на двух подшипниках, расположенных сверху и снизу куба. Нужен электропривод, способный вращать куб со скоростью 0,5-1,0 об./сек., 10-24 часов в сутки, в помещении, желательно долгие годы, издавая минимум шума, требуя минимум обслуживания. Конструкция привода должна позволять без сопротивления, лишнего износа и шума, вручную остановить и на несколько секунд/минут удержать куб. Питание привода желательно низковольтное, 12-24В. Из этих условий мне в голову приходит или бесколлекторный двигатель постоянного тока, но не знаю есть-ли таковые низкооборотные (хотя наверное это полностью зависит от контроллера), а многократный редуктор нежелателен, или подскажите где его можно взять недорого, или шаговый двигатель. Оба типа двигателей требуют довольно сложных контроллеров и драйверов, но это в конце концов решаемо, если другого варианта не будет найдено. Говоря "довольно сложных" я имею ввиду - гораздо сложнее, чем подключение коллекторного двигателя постоянного тока :) Пару вариантов механизма передачи вращения от двигателя к кубу я придумал, но они кажутся мне далеко не идеальными. Пока не привожу их просто потому, что их нужно нарисовать. И хотелось-бы сначала увидеть свежий поток идей от уважаемых форумчан :)
    Відповідь: Помогите придумать механизм привода
    щось мені на думку спадає годинник, точніше секундна стрілка з безперервним рухом..
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Azyr, вы прямо заинтриговали, что это за штука такая у вас получится?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Помогите придумать механизм привода
    рекламний стенд догадуюсь..
  5. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Простейший вариант - двигатель серии кд (в бобинных магнитофонах применялись) +ремень Обеспечат плавность хода и нужный скоростной режим. Чуть сложнее - индукционный прямой привод наподобие примененного в проигрывателях винила Импульс.
  6. Voyutichi
    найкращий варіант, як для мене. В якості ременю пропоную гумку (такі зараз продають, пачки паперових грошей касири перевязують).. :)
  7. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Re: Відповідь: Re: Помогите придумать механизм привода
    Также не плохие ремни можно сделать из камеры автомобильного колеса, нарезав кольцами, а ширену ремня подбирать в зависимоси от нагрузки. Шкивы можно сделать например из фторопласта. Хотя мне кажется, двигатель из магнитофона очень слаб.
  8. xamgelo
    xamgelo Прораб
    А если не пасики, а колесики с резиновым ободком и механизм отключения-подключения типа как при намотке шпулек на швейных машинках ?
  9. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Были асинхронные двигатели (увы, 220V плюс конденсатор - зато очень просто и долговечно) РД-09 со встроеным редуктором - я встречал до 15-17 об/мин на выходе.
  10. Voyutichi
    з самописців?
