Заасфальтировать дорожку
Тема у розділі 'Ландшафтный дизайн и обустройство участка', створена користувачем Леня, 20 кві 2010.
  1. Леня
    Леня Новачок
    Здравствуйте, хочу заасфальтировать съезд с дороги к воротам и дальше от ворот дорожку к гаражу. Подскажите как это делается, как нужно подготовить основание (сейчас просто земля), и далее где заказывать асфальт, могут ли сделать это подсобные работники (они то говорят - запросто) или обязательно нужно обращаться в специализированную контору? И на что нужно обращать особое внимание?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    нужно выкопать грунт (земля), сделать подсыпку из щебня 10-15см и сверху укладывать асфальт...
  3. Леня
    Леня Новачок
    Батько, а грунт на какую глубину выкапывать? Утрамбовывать грунт не надо или там геотекстили всякие укладывать?
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Вам бы неплохо было бы еще и нивелировку будущей дорожки выполнить, чтобы вода со съезда на текла прямо в ваш гараж.
  5. Леня
    Леня Новачок
    Goshia, не должна, идет уклон и от дороги и со двора к месту возле ворот, там канава специальная.
    Кстати, там у меня труба асбестовая, это ничего страшного? Асфальт там не потрескается? Лежит она давно, года полтора.
  6. Батько
    ну так чтобы у вас получился нужный уровень с подсыпкой и асфальтом..
    да думаю там грунт на трубе хорошо уже улежался, ми ни чего страшного нет..
  7. Capitalist
    Capitalist Новачок
    Если ваш участок в Киеве или не далеко в области, то я смогу помочь. Я привезу вам асфальт нужного типа, сделаю подготовку под укладку асфальта и дам гарантию на выполненные работы. Зачем забивать голову лишними проблемами, если есть профессионалы, которые знают своё дело и сдали не одну сотню подобных объектов. Поверьте, укладывать асфальт не так просто, как кажется. Есть множество нюансов. Асфальт очень дорогой материал и доверить его укладку подсобникам глупо.
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Хороший пост, о дорогом асфальте, плюс техника, а не лучше ли устроить дорожку из тротуарных плит, будет намного красивей, наверное, дешевле, да и испарений всяких летом, как от асфальта не будет?
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    А сколько действительно сейчас стоит укладка квадратного метра асфальта? В смысле полностью, с материалами и работой , если имеется только грунтовка. И сколько стоит ремонт имеющегося покрытия?
  10. Capitalist
    Capitalist Новачок
    Ориентировочно можно прицениться на http://www.asfalt.kiev.ua/price_asfalt.html или позвоните, если будет конкретный объект.
    Добавлено через 11 минут 39 секунд
    Тротуарные плиты или ФЭМ "под ключ" в два-три раза дороже асфальта "под ключ". Испарения проходят после "устаревания" битума. Но я не призываю поголовно асфальтировать дворы частных домов. Просто у каждого объекта своё назначение. Например, целесообразно "накрыть" подземный паркинг асфальтовой парковкой, а не плитами, чтобы вода не просачивалась.
