Привет всем. Помогите советом. Потолок был обклеен обоями, решили покрасить. Обои сняли, под ними старая шпаклевка, не очень ровная. Вот и вопрос - можно ли шпаклевать потолок по старой шпаклевке? Она вроде прочная, нигде не слоится, сковырнуть шпателем можно конечно, но с усилием. Если можно, то что делать с обойным клеем, который естественно немного остался на шпаклевке? А если нельзя то как снимать старую шпаклевку?
Раджа, шпаклевать по побелке (по старой шпаклёвке)конечно не стоит и не нужно... нужно всё снять до плиты, это нужно намочить потолок при помощи кисти или губки дать воде впитаться потом намочить ещё (лучше тёплой водой) и потом шпателем всё сдереть... затем прогрунтовать (грунтовкой глубокого проникновения) и можно смело шпаклевать...
Відповідь: Можно ли шпаклевать потолок по старой шпаклевке? Нажаль помахатись треба але зато буде надійно.. І нема на то ради...
