Техника для уборки дома
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем vaska, 20 кві 2010.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Техника для уборки дома
    ага.. то потрібно шукати магазин, де є продавець, який знає що таке розрідження і як його порівняти. переважно у продавців інформація на рівне :це дуже дорий пилосос, а цей - ще кращий. А щось конкретно спитаєш - саму стає соромно, що ставиш людину в незручне становище.
    Як варіант для тестування сили всмоктування: пружинна вага, прикріплена по центру до пластинка, до одної сторони якої приклеєна гумова пластинка чи латка. Вагу причіпити з протилежногодо гуми боку.
    Тестування: вмикаємо пилосос, знімаємо щітку з труби і закриваємо цю трубу пластинкою, гумованою стороною. Потрібно старатися більш-менш попасти по осьовій лінії точкою прикріплення ваги до пластинки.
    Включаємо пилосос, пластинка притягується до труби, а ми пробуємо її відірвати через пружинну вагу, слідкуючи за показами цієї ваги. Якщо трубки в пилососів однакові - то сильніший пилосос той, на якому вага показала більші покази на відрив.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    А некоторые в своих каталогах и на официальных сайтах, как самсунг например
  3. Voyutichi
    знаєте, в мене вдома найбільше саме такого плану сміття. Правда, це не попіл з сигарет, а проста пилюка. Так не видно, ніби і прибирати нема що. А як глянути у відблиск сонця - мама рідна. Потрібно пів-дня їздити пилососом..
    От як ця штука дасть собі раду з килимом - я не уявляю..
  4. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Техника для уборки дома
    Я это уже вижу! Заходит дядька в магазин с весами в руке и начинает поочереди тестировать пылесосы :vo: Далее тут два варианта, но один более вероятен - вызов неотложки из психушки для срочной эвакуации всего персонала O=-O=-O=-.
    Но сама идея абсолютно разумная :)
  5. DimaZ
    Kyiv
    Заглянул на официальные сайты, LG и филипс тоже как и самсунг дают такую характеристику как мощность всасывания
    Добавлено через 1 минуту 7 секунд
    врядли такого найдете, от продавцов требуется только знание характеристик предоставляемых производителем
  6. 321
    321 Інженер
    Да, по честному, это уловка производителей. Маленькая аналогия - засунуть в болото 40 сильный "Запор" или 200 сильный "Лэнд Крузер" - результат будет один и тот же - без трактора не обойтись. Так с этой силой всасывания. Пока чистый мешок для пыли - пылесос пыль сосет, как только он (мешок) наполнился пылью, будет пылесос гудеть, но пыль он уже не всасывает. Правоту моих слов можете проверить сами: на всасывающую трубку ложим салфетку (желательно, для чистоты эксперимента с того же материала, что и мешок для пыли), одеваем на трубку с салфеткой насадку, которой будем ковер елозить. Включаем пылесос и подносим к насадке полоску бумажки - увидите, как она втягивается в насадку. Потом, не разбирая конструкцию, делаем несколько движений по ковру и опять подносим бумажку. Она уже не втягивается в насадку, хотя пылесос гудит. Почему? Потому что забилась пылью наша салфетка, изображающая пылевой мешок. Поэтому, мощность всасывания хороша до тех пор, пока мешок не наполнился пылью. Потом, ввиду отсутствия притока воздуха (из за пыли), она уменьшается практически до 0. Понятно, мешок большой и это происходит не сразу. Когда пылесос перестает "сосать" а попросту втирает пыль в ковер, зависит от обьема пылевого мешка. Поэтому и стараются производители делать несколько фильтров перед этим мешком, или циклоны всякие мастырят, или используют вместо пылевого мешка емкость с водою - самый надежный способ поймать пыль. Ведь мокрая пыль - не летает. Поэтому, чем больше фильтров или заковырестей пылесос, тем дороже. Уф, вот наколбасил лекцию. Но эта теория - из практики.
  7. Voyutichi
    мене це завжди вводило в здивування: стільки-то ват потужність всасування.. А решта куди дівається? І як то ті вати привязити до коврика з пилюкою.. :(
  8. DimaZ
    Kyiv
    наверное на подсасывание из-за негерметичности
    не знаю, но если эти показатели правдивы то это дает возможность среди понравившихся моделей выбрать с большей мощностью всасывания
    ну естественно мощность всасывания падает, но этот показатель дает возможность определить какой будет лучше пылесосить, ведь падает мощность приблизительно одинаково я думаю
    Добавлено через 2 минуты 34 секунды
  9. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Таааак, пошла высшая математика, я бы даже сказала олимпиада по высшей математике, а чего спросила то, всего лишь какой недорогой, но эффективный...:-[
  10. Voyutichi
    а без математики цього ніяк не вибереш. Кожен хвалитиме свій пилосмок.
    та то всім зрозуміло: більше -краще. От тількти таке придумати: аеровати.. :)
    Краще би писали: стільки-то Па при такому-то розході, без множення.. Ато може цей пилосмок нічого і не тягне, а тільки об"єм великий проганяє. Піднеси його до ковра - і він заткнеться..
