Навес из поликарбоната
Тема у розділі 'Беседки, навесы, веранды, террасы', створена користувачем Serge310, 20 кві 2010.
  1. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Re: Навес из поликарбоната
    Voyutichi, вот это вам град напакастил...Сочувствую:)..
    я думаю, что стоит взять восьмерку;-)....
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Навес из поликарбоната
    та я от тоже думаю. А може більша висота додає міцності листу?.
    Вже заколупав цей зразковий рік - другий раз дашок мінятиму ..
    Або зробити тестування міцності.. жаль, нема доступу до обрізків сотового полікарбонату - зробив би стенд і виміряв би відносну стійкість між різними товщинами..
  3. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Voyutichi сочувствую....
    Характеристики сотового поликарбоната (ALEXDORF):
    Толщина панели, мм (А) (4 6) (8 10) (16)
    Расстояние между рёбрами жёсткости, мм (D) (5,7) (11) (20)
    Вес, г/м2 (800 1300) (1500 1700) (2700)
    Прочность при ударе, Дж
    6 - 2,10
    8 - 2,16
    10 - 2,32
    16 - 2,80
    О поликарбонате пишет Википедия:
    Область применения сотовых поликарбонатных листов в зависимости от их толщины:
    4мм — парники и навесы, рекламные конструкции (выставочные стенды и витрины);
    6мм — материал широкого применения (козырьки, теплицы, витражи);
    8мм — материал широкого применения (перегородки, козырьки, теплицы, крыши);
    10мм — для сплошного стекления вертикальных и частично горизонтальных поверхностей (зенитные фонари, шумозащитные барьеры для автомагистралей);
    16мм — крыши над большими пролетами (здания, сооружения), для больших нагрузок.
    32мм - элементы кровли с особыми требованиями, для больших нагрузок.
    Особо большой разници между 6 и 8 мм нету. 6 и 10 - да, есть... Но разница в цене:-[
    Я планирую покупать все таки 6 мм и ALEXDORF, да и крепеж (рамка) у меня будет 50х70 мм:vo:
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    разница менее чем в 3 %, не вижу особого смысла для переплаты
  5. Voyutichi
    щось хочеться купити 10 мм. Ось насторожує: 8мм - козирки, дахи, а 10 мм- частково горизонтальні поверхні.. Невже козирки і дахи повинні мати таку конструкцію, щоб навіть натяку на горизонтальне було
    Добавлено через 27 секунд
  6. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Блин, но разница в цене:
    6-ка - 2296.98
    8-ка - 2837.27
    10-ка - 3215.27
    Цены за лист - условно, дабы сравнить разницу - она (разница) практически пропорциональная. Итого видим, что разница между 6-кой и 10-кой 1000 грн/лист:Kbeer
  7. Voyutichi
    та фіг з тими грошами. Мені вже два рази по 1200 гривень поломало. Не було чотири роки граду - все нормально. Один раз - все коту під хвість..
    Хочу заплатити, щоб не переживати..
    Добавлено через 2 минуты 1 секунду
    Десь би у Львові нормальний полікарбонат купити.. Щоб стійкий до удару був.
    Ще одне питання: дірки на торці. Думаю не тратити гроші на всякі профілі, а заліпити ці дірки прозорим силіконом. Що скажете?
  8. Voyutichi
    Відповідь: Навес из поликарбоната
    сьогодні поміняв дашок. Застелив 8 мм сотовий полікарбонат..
    Як воно буде дальше - подивимось. Якщо в третій раз щось його поламає - куплю листовий суцільний, 4 мм. Хай подавиться.
    До речі, стінка 8 мм сотового 0,22 мм, з двох сторін. А на гуртовні лякали, що має бути строго верх і низ.. А там дві стінки одинакові.
  9. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Как не странно, но это так. Сотовый поликарбонат в меньшем радиусе лучше противостоит ветровым и снеговым нагрузкам чем в большем радиусе, который стремится к горизонтали
  10. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Чтобы почувствовать разницу, надо сжать пальцами 6мм и 8мм ..поверьте, разница ощутимая
