Серёжа! в этой теме технологический лист не читают. тут все из крученой доски делают красоту используя клей ПВА фасованый в баночки по 35 грамм...
Андрей123, подскажите, планирую укладку ОСБ на бетонную стяжку, чтоб ОСБ выполнял функцию выравнивающей, утепляющей подложки под ламинат. Хватит 10 мм одним листом или нужно в два листа кидать с перекрытием швов и на саморезы между собой? заранее спасибо!!!
я бы взял 14 мм и использовал клей КСК-1 (он не дорог и отлично клеит OSB к бетону с заполнением всех неровностей) Добавлено через 1 минуту 21 секунду да, 14 мм и в один слой! десятка таки может передать общий профиль основания
а чем плох вариант две по 10мм, просто видел появились такие литы QSB, которые значительно дешевле ОСБ. т.к 15мм ОСБ стоит 230 грн лист а QSB 10мм 84 грн, и выходит два листа QSB 168 грн ( или может хватит две фанеры по 8 мм тогда выходит 150 грн за два листа) цены брал с сайта новой линии
OSB толщиной от 14 мм достаточно жесткий, абы не улечься как лист ДВП по всем Вашим неровностям. по ценам... не скажу. но мне кажется, что 230 грн за 3 м" 15-ти мм OSB-3 явно занадто. может там другая марка? понятия не имею, что это такое. потому и не берусь судить. крутить два листа, ИМХО, нелепо. никогда не понимал этой технологии (с моей точки зрения, эти листы тоже необходимо проклеивать, причём достаточно эластичным безводным клеем. а это дорого) вообщем - давайте подождём понедельника/вторника? наши мастера вернутся с грядок и отпишут свой взгляд на Жизнь
а считаю что два листа по 10 мм это будет поточнее, только нужно класть с перехватом стыков и с проклейкой между собой, можно даже ПВА....
Андрей123, вот прайс новой линии http://www.nl.ua/ru/stroimaterialy/derevo/OSB_QSB и можно детально ознакомится с QSB http://novalinia.com.ua/ru/company/news/2010-06-01/1328
Полипропилен со временем просаживается а пробка нет, пробка по шумо и тепло изоляции в разы круче полипропилена, самое главное полиэтилен на стяжку не забыть.
