Покритикуйте разводку труб
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Vlad, 6 жов 2008.
  1. Vlad
    Vlad Новачок
    Доброго утра!
    Прошу покритиковать разводку канализации, сделанную на данный момент.
    Основной вопрос: стоит переделать (пока еще идет ремонт) или оставить так?
    Прикладываю фотографии стояка "до прокладки труб", и труб до зашивания их гипсокартоном.
    Гипсокартон все равно в этом участке будет перешиваться, так что если трубы проложены плохо или неправильно - самое время их сейчас переделать.
      46,2 КБ
      388
      64,5 КБ
      392
      64,3 КБ
      354
  2. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
      10,6 КБ
      152
      9,4 КБ
      120
  3. Vlad
    Vlad Новачок
    Cпасибо!
    именно такой ответ и хотелось услышать. :)
    1. насчет косого тройника усвоил, однако вижу до него только одно место - отвод слива в кухню (перед трапом). Там постараюсь заменить в ближайшее время. Где еще можно заменить на косые тройники?
    2. Трап, как я и писал в соседнем топике уже приобретен именно от "Хуттер и Ляйхнер", очень доволен качеством изделия!
    3. Относительно водопровода и его сборки гаечным ключем: речь только о трубах из железа? или утверждение касается ВСЕГО водопровода (с металлопластиковой частью включительно)?
    если железа - то понятно. Если и металлопластика- то непонятно: все случаи монтажа водопровода, которые я видел (за исключением стиля дизайна, когда трубопроводы оставляют намеренно открытыми), всегда зашиты в стены. неужели налицо тотальное и грубое нарушение технологии???
    эти трубы из металопластика не очень то эстетичны и явно не дизайнились для того чтобы оставлять их снаружи!
    ИМХО
    Еще раз спасибо за комментарий!
  4. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
  5. Vlad
    Vlad Новачок
    убедило и потешило одновременно :)
    совершенно ли очевидно из присланных фотографий что в моём случа используються эти самые "фитинги с разрезным кольцом"?
    я пробовал разобраться в разных видах фитингов быстно, однако тема слишком глубокая. Одно понятно - фитинги с разрезным кольцом пользуются действительно не лучшей репутацией.
    И второй вопрос сразу же:
    если моя система действительно собрана на Фитингах с разрезным кольцом, правильно ли я понимаю, что ее лучше переделать, поскольку неясно сколько таких фитингов находятся сейчас в гипсокартонных стенах и соответственно доступа к ним нет никакого?
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
  7. moderno
    moderno Стажер
    Кривой Рог
    На моем опыте фитинги с разрезными кольцами стоят уже по 10 лет.по фотографии вижу фитинги пексаль. Довольно неплохие фитинги. Но лучше всего колекторная система.
  8. Сергей Анатольевич
    Сергей Анатольевич Новачок
    10 лет стоят но дальше менять надо!!!!!
    --- добавлено: 24 авг 2013 в 11:03 ---
    Кошмар!!!!!!
