Пенопласт против минваты!
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Проходчик, 19 кві 2010.
  1. Проходчик
    Проходчик Новачок
    Лисичанск
    Собрался утеплить стены в квартире. Чем лучше это сделать - минватой или пенопластом? Какие методы утепления стен еще существуют???
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Проходчик, каждый материал хорош по своему, смотре где и что утеплять. Давайте-ка описывайте задачу поконкретнее.
    Из других материалов: пеноизол, пеностекло, целюлозный утеплитель
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    как по мне так лучше мин ватой под гипсокартон....
    но как писал DimaZ смотря что и где утаплять...
    есть такой вид утепления как перлитовая штукатурка...
    но там слой штукатурки должен быть 5 см...
  4. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Какая минвата под гипсокартон? Вы че, черной плесени на стенах хотите?
    Из чего стены дома? Хотя в любом случае - если утеплять изнутри то только ЭППС, ну можно еще пеностеклом листовым. Но толстый слой получится
  5. Батько
    Вот как раз плесени с ватой и не будет а с Экструдированым пенополистиролом как раз встречал стены с плесенью и грибами особенно когда ЭППС демонтируешь, то между ним и стеной растут грибы...
  6. DimaZ
    Kyiv
    И с ватой и с ЭППС может быть плесень и грибок, смотря как сделать, но с ватой вероятность повыше из-за сложности в герметизации паробарьера.
  7. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Так ЭППС сам по себе неплохой пароизолятор, его только не надо на ляпухи клеить и лучше использовать тот который с выбранной четвертью
  8. DimaZ
    Kyiv
    согласен, еще нужно уделить внимание смежным поверхностям, а то грибок может со стены переползти на потолок или по соседним стенам
    Добавлено через 1 минуту 54 секунды
    А еще интересно бы узнать у ТС цель утепления - потеплее сделать, стены цветут или потому что все утепляют.
  9. Батько
    ну вот тут я согласен, что на ляпухи ЭППС клеить не стоит...victory
    а вот в чём разница когда выбранная четверть и когда шип и паз...
    или вы имели в виду, что не стоит брать ЭППС и ровными торцами?..:Hi:
    да нужно уточнения, может лучше с улицы утеплиться ЭППС..:-[
  10. DimaZ
    Kyiv
    с четвертями лучше пароизоляция получается, наверное поэтому, только если между стеной и ЭППС будет пространство, то даже если с четвертями будет, пар все равно вполне реально пройдет до холодной стены
