Дорожки из песчаника на участке
Тема у розділі 'Ландшафтный дизайн и обустройство участка', створена користувачем Пукла, 16 кві 2010.
  1. Пукла
    Пукла Новачок
    Подскажите, как самим сделать дорожики из песчаника?
    Песчаник достаточно прочный материал для мощения дорожек?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Дорожки на участке
    для песчаника нужно сделать сначала подушку их гравия и потом укладывать сам камень на точки раствора, на каждый камень 4-5 штук...
    песчаник по прочности подходит для дорожек, даже приходилось видеть как его клали на раствор во дворах под заезды машин..:Hi:
  3. Dmitry
    Вынесено из дорожек
    Добавлено через 38 секунд
    В чем смущения собственно?
  4. Пукла
    Пукла Новачок
    Песчаник не лопнет под нагрузкой? На какой раствор укладывать? Сколько раствора под камешек ложить?
  5. Батько
    если будите класть на выровненную подсыпку из мелкого щебня или гравия, то точки раствора 1:3 (где 1-цемент, 3-сеяный песок) высотой 2-3 см и потом пристукиваем резиновым молоточком...
    а если на бетонную дорожку или плиту, то на такой же раствор слоя раствора 0.8-1.5 см...
