Самодельный сварочный аппарат
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем mazzerhaka, 16 кві 2010.
  1. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Re: Відповідь: Re: Сварочный аппарат своими руками
    Например можно купить в мастерских, где перематывают електродвигатели.
    В нас на работе перематывают,
    я в них брал себе кусок провода диаметром 2.5мм, но видел там и толще. Или на крайний случай набрать из нескольких-нужное сечение.
  2. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Нужен провод суммарным сечением 25мм. Где взять? Купить где-то :)
  3. аматор1
    аматор1 -
    нет там ничего сверхсложного. Почти всю комплектацию собрал... Но потом думал шо прыз получу! Но собака Рендом гнусявый... лежит кучка компонентов и не знаю шо робыть... облом...
  4. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Уж если серьёзно говорить об изготовлении сварочного трансформатора, советую взять во внимание некоторые замечания.
    1. Проводам следует обеспечить надежную изоляцию, особенно вторичной обмотке - провода большого сечения не всегда имеют даже лаковую, не говоря уже о стойкости к тепловым и механическим нагрузкам. Т.е. озаботьтесь дополнительной изоляцией, желательно, например, шелковой (на моём ПХВ - не лучший выбор, но уже 26 лет и всё еще жив).
    2. Следует продумать надежность и достаточную площадь контакта в точке соединения "обмотка-силовой кабель" во избежание нагрева и, соответственно, обгорания оного.
    3. Обмотки следует укладывать обязательно рядно (ни в коем случае не внавал), прокладывая электрокартон на межслоевую изоляцию, пропитаный электрокартон (лучше лакоткань) на межобмоточную.
    4. Плотно собирайте и обжимайте набор железа - иначе будут высокие потери.
    Добавлено через 2 минуты 6 секунд
    Дык тогда собирайте инвертор, опытом поделитесь. Я собираюсь тоже туда же, вот только времени катастрофически не хватает.
  5. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Я так подозреваю что он похож на импульсный блок питания.
    Представляю сколько стоят силовые транзисторы на выходе с таким током. И ШИМ контроллер явно не TL494 стоит. Хотя схематически согласен - не должно быть сложно. Сложность скорее всего в специфике высоких токов.
  6. Voyutichi
    Сміливіше! Як електрику з таким стажем, купувати простий інвертор - зась.. :)
  7. симона_1
    симона_1 Підмайстер
    николаев
    Сайт Электрик точка ру ,ответы на все вопросы сам иногда почитываю.
  8. evgkoupr
    evgkoupr Стажер
    Сварочный аппарат сделать не сложно.
    То, что продается зачастую намного хуже самодельного - производители экономят на сечении провода, железа, результат- частый перегрев, низкая производительность.
    Главное найти материалы. Вот данные для намотки трансформатора:
    Железо для сварки электродами ф3 берем 200 см2, электродами ф4 берем 300 см2 (площадь меряется в поперечнике).
    Кол-во витков - 1 виток/вольт, т. е. первичная обмотка - 220 витков, вторичная - 60 витков (желательно сделать отводы на 40, 50 витках).
    Сечение медного провода берется из расчета 4,7-10 ампер/мм2.
    Т. о. сечение первичной обмотки 6 мм2, вторичной 20-30 мм2.
    Провод необходимо брать не в лаковой изоляции, а в термостойкой.
    Удачи!
  9. 1958
    1958 Прораб
    Из области фантастики. Пол тоны веса:-D Все расчеты http://teletehnika.info/technology-...rovaniya-samodelnyx-svarochnyx-apparatov.html
  10. roma12
    roma12 Новачок
    вкрасти в шахті з комбайнового кабеля
