Зимой запотевали окна внутри стеклопакета
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Маруська, 16 кві 2010.
  1. Маруська
    Маруська Новачок
    Такая проблема проявилась этой зимой - запотевали окна внутри стеклопакета. Расскажите почему так может происходить? И что теперь делать? Менять стеклопакеты или полностью окна? Помогите пожалуйста советом.
  2. Проходчик
    Проходчик Новачок
    Лисичанск
    Добрый день. По поводу окон. Если окна запотели внутри стеклопакета, то я знаю две причины: 1.Нарушена герметизация пакета; 2. При сборке мало насыпали влаговпитывающего порошка.
    В любом случае необходимо обратиться в фирму, которая делала установку. Если окно на гарантии,должны заменить стеклопакет бесплатно.
    Окно полностью менять нет смысла.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Проходчик, а может из-за того, что стеклопакет простой (2 стекла) промерзать, а если бы стоял 2-ой степлопакет (3 стекла) этого бы не было???...
  4. Проходчик
    Проходчик Новачок
    Лисичанск
    В любом случае фирма-изготовитель гарантирует, что стеклопакет не будет запотевать внутри при любых погодных условиях.
  5. Батько
    так они не запотевали, а просто напросто на них появлялось обледенение и такое было на многих объектах этой зимой при -25...
    я думал, что это из-за сильных морозов на которые не расчитаны простые стеклопакеты (2 стекла)...
  6. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Очень мало исходной информации. Это "холодная" стройка, отапливаемое нежилое помещения или отапливаемое жилое?:) Хотя в любом варианте потеть (внутри) не должны - гарантийный случай ИМХО.
  7. besservic
    besservic Новачок
    Екатеринославская губерния
    Да, тут 100% нарушена герметизация стеклопакета, в независимости - 1-камерный или 2-х камерный.
  8. Батько
    а на какую температуру(минус) рассчитан 1-камерный пакет и также 2-камерный...hello
    может у кого-то есть информация?:Hi:
  9. besservic
    besservic Новачок
    вопрос интересный!
    Вообще-то какой устанавливать стеклопакет - критерий всегда один, на какую сумму тянет заказчик.
    Ну а если серьезно, то у каждого стеклопакета (СП) есть коэффициент сопротивления передаче тепла. Так, у однокамерного он - 0,34, двухкамерного - 0,5. Если взять однокамерный стеклопакет с так называемым К-стеклом (энергосберегающим) - так у него коэффициент 0,54.
    Также СП выбирается по климатической зоне. К примеру, для Киева соответствует коэффициент 0,51 - отсюда выводы!
  10. andrey--
    andrey-- Новачок
    если можно, скажите подробнее, внутри- это между стеклами или на поверхности стекла в помещении?
    если первое- брак и замена по гарантии, если второе- чаще проветривайте помещение, проверьте вытяжку, уберите источник водяных испарений.
