Re: Хочу строить Термодом - отговорите врядли гидрофоб вам поможет, влага в стенах появляется за счет разницы парциальных давлений, а гидрофоб думаю спасает только от поверхностной влаги, без давления.
Эковата имеет прекрасные звукоизолирующие свойства. Относительно паропроницамости и накопления влани она сопоставима с минватой. Слой юнизола на внешнюю конструкцию необходимо делать 150 мм. В этом случае получите железно прекрасную звуко-теплоизоляцию и ракушняк точно не будет накапливать влагу!
вот тут https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=79&page=41 начиная c 406-го поста человек начал про супер свойства и пропал, может вы аргументируете ну вот, а то некоторые рассказывают что влага вообще не ухудшает теплоизоляционных свойств эковаты
http://www.runateleco.com.ua/material.html это сайт производителя. Там есть вся документация и исследования. Там и найдете все, что душа пожелает.
Все что пожелает не нашел. а именно, не нашел коэффициента теплопроводности в условиях эксплуатации, меня очень интересует каким он будет при сорбционной влажности в 16%. Раз наверное уже 20 я задавал этот вопрос и на форумах и на выставках, в ответ - теплопроводность не увеличится потому что структура капиллярная, но протоколов подтверждающих у нас нет.
до того как попал на этот форум, четко переставлял себе из чего и как буду строить,теперь после того как начитался всего и много в голове каша. сколько форумчан столько мнений и это касаться почти всех тем. .
По звукоизоляции я уже ответил. Паропроницаемость юнизола - 0,3мг/(м*ч*Па), но не в этом дело. При повышенной влажности помещения целлюлоза берет в себя влагу по всей поверхности (но в отличии от мин.ват в волокно, а не в воздушные прослойки меж волокон) , при понижении влажности - отдает, тем самым регулируя влажность в помещении. Я не видел ни одного деревянного дома, изнутри покрытого пароизоляцией. Чем измельченное древесное волокно отличается от деревянного сруба? Если промокашку положить во влажную среду она станет влажной, вытащишь в сухое место высохнет не изменяясь. ( я не говорю в воду. Во влажную среду, мы не в бассейне живем). Ладно, пойду картошку садить, рыбу все-равно ловить нельзя. Завтра поговорим.
дачник и рыбак, логично рассказываете, но есть такое понятие как разность парциальных давлений внутри помещения и снаружи, и именно под действием этой разности стеновая конструкция и увлажняется. 7 месяцев в году влага стремится выйти из помещения, и выходит если стены обладают хоть какой-то паропроницаемостью, и 5 месяцев в году разницы парциальных давлений нет, влага не движется. Вы описали опыт с промокашкой, но вот утеплитель из стены не унесешь в другое помещение для просушки. Влажность в помещении должна быть 45-60% (это для нормального пребывания людей, мебели и техники), как предполагается высыхание эковаты. Но вопрос в другом - какой коэффициент теплопроводности у эковаты в условиях эксплуатации, то есть когда она увлажняется? Ведь по ДБНу при расчетах необходимого сопротивления теплопередаче нужно использовать именно коэффициент в условиях эксплуатации. Буду очень признателен за ответ на вопрос.
Относительная влажность в помещении 45-65%. Естественно , что испытания материала происходят при нормальной относительной влажности в лаборатории, эти данные вписываются в протокол. Поэтому коэффициент теплопроводности получается именно как в условиях эксплуатации. http://www.runateleco.com.ua/doc/doc-17.zip На второй странице протокола указаны условия проведения испытаний.
