Крепление люстры к потолку
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Веня, 14 кві 2010.
  1. Веня
    Веня Новачок
    Подскажите будем делать гипсокартоновый потолок, люстру еще не купили. И хочу заранее узнать о креплении люстры к потолку. Как крепится? Что нужно предусмотреть? какие есть виды креплений? Ну и т.д. хотелось бы знать все моменты, чтоб потом не было проблем.
  2. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Есть 2 варианта.
    Первый вырезать коронкой отверстие в ГК и закрепить крюк в основаии (бетон, деревянная балка)
    Второй - есть специальные крюки длай люстр под ГК но если люстра тяжелая, я бы не рисковал
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    а есть третий вариант в месте крепления люстры предусмотреть сразу закладную из профиля, которая крепится через крабы к профилям...:Hi:
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Так сейчас уже куча кетацких (или нашенских) люстр с крепление не крюком, а на планку, как такие к гипсу крепятся?
  5. Батько
    ну нужно закладные предусмотреть и потом тупо саморезом в профиль...
    или есть такие дюбеля мольки специально для гипса...
    тот что сверху для потолка, а тот что снизу для стен...
  6. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Планку выкидываешь и покупаешь другое крепление
    почвопокровные растения
    Или прикручиваешь планку На спец крепеж для ГК, есть двух видов , типа "бабочка" и типа "шуруп в шурупе", как их правильно называют , не знаю
  7. Батько
    а мне приходилось ещё пару раз к обратной стороне гипса прикручивать кусок фанеры и потом тупо саморезами крепить...
  8. Проффэcop
    Проффэcop Підмайстер
    Определитесь, какая будет люстра, крепление на крюк или кронштейн к потолку. Крюк нужно установить до гипсокартона, чтобы потом не повредить проводку.
    Если люстра крепится при помощи кронштейна к потолку, то имеет большое значение вес самой люстры, толщина гипсокартона и квалификация гипсокартонщика. Если очень тяжелая, придется крепить к бетонному потолку. При сверлении потолка можно повредить проводку ( под гипсокартоном не видно) по этому при укладке г.к. определите место для люстры - где нет провода. Иногда гипсокартонщики удлиняя провода делают не качественное соединение. Учтите это, потом устранить такой дефект очень сложно.
    Желаю удачного ремонта
  9. Morrich
    Morrich Новачок
    Йошкар-Ола
    Если потолок выполнен из гипсокартона, а люстра не шибко тяжелая, хорошим вариантом станут специальные дюбеля для этого материала, часто именуемые в народе и среди рабочих как «бабочки». А тяжелую люстру на такой потолок крепить никак нельзя, поэтому вы должны будете использовать лишь основной потолок, который выполнен из бетона.
    продолжение по установке люстры читайте тут
  10. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Под любой светильник под ГК всегда делаю закладную.Потом без разницы на планку или на крючок вешается люстра.
    Но эта люстра была куплена уже перед установкой. Проблемой был её вес кил 60 и расстояние между перекрытием и гипсом .
    В гипсе и закладной просверлил отверстие пёрышком для петель. Перфоратором проделал в бетоне дыру, загнал туда длинный анкер. Торцовым ключом затянул его.
    А затем на него накрутил крючок.
    Люстра висит уже шесть лет и пережила потоп от аварии с отоплением на верхнем этаже.
