Декоративная штукатурка для фасада
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем ЛАВА, 13 кві 2010.
  1. ЛАВА
    ЛАВА Новачок
    Ребята, расскажите кто себе покупал и наносил штукатурку для фасада? На какой штукатурке для фасада остановили выбор? Какого производителя? Короед и дождик это одно и тоже? Какие-то еще фактуры бывают? Красить ее надо?
    Дом у меня из газоблоков, отштукатурен, теперь облагородить собираюсь.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Декоративная штукатурка на фасад
    Думаю вам для газобетона лучше использовать силикатную или силиконовую, они продаются уже готовые в ведрах и колеруются в нужный вам цвет. Если это дорого то можно и полимерцементной, она продается в мешках, ее необходимо замешивать и потом красить сверху.
    Короед и дождик - это одно и то же, еще бывает барашек, он без ярко выраженных бороздок.
  3. Zevstroy
    Zevstroy Новачок
    Вообще для теплоизоляции лутше всего использовать акриловую штукатурку для фасада!!!!!!!!!
    Штукатурка для фасада на основе акриловых смол идет в ведрах и готовая к преминению, в том цвете который вы виберете!!!!!
    Минеральная штукатурка что идет в мешках имеет зерна разной величины и ее после нанесения необходимо красить!!!!!!
    Короед и дождик, ето не одно и теже!!!!!
    Дождик ето способ нанесения короеда!!!!!!
    По произвадителям у каждого есть свои приемущества, но по сути состав один и тотже, пропорции разные!!!!!
    Если нужна более детальная информация званите раскажу
    Рассказывать лучше в теме, а контакты или в личку или в рекламный раздел. DimaZ
  4. DimaZ
    Kyiv
    Лучше чем что? Чем силиконовая или силикатная? Для газобетона?
    Силиконовые и силикатные тоже также готовые и в нужном цвете
    Ну а я о чем на писал? Но у нее есть преимущество - она существенно дешевле. А что значит зерна разной величины? В одном мешке разная фракция? Или вы имеете ввиду что фракцию можно выбирать?
  5. Serge310
    Serge310 Новачок
    как правильно разводить короед, до какой консистенции?
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    ну так, чтобы с ним было удобно работать, чтобы не густой и так чтобы не плыл...;-)
    а так там на мешке пропорции написаны, ну как правило воды всегда наливаешь больше...:Hi:
  7. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    А если декоративная фасадная краска на основе кварцевого песка с консистенцией как у штукатурки. При правильной загрунтовке она сохнет часа 2-3. Т.е. можно всякие рисунки сделать(кораблики или что другое хаотичное) при этом сохраняются эластичные свойства. Ну и паропропускание тоже в норме!
  8. verholaz
    verholaz Новачок
    Штукатурка должна быть моячной,Короед дождик-березка это способ нанесения рисунок,Есть готовый в ведрах но он дорогой уже с краской,есть в мешках краска отдельно,Есть еще мозайчная фактура дорогая но смотриться красиво на фасаде.
  9. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Есть еще некоторые отличия в декоративных штукатурках для фасада.
    Зерна наполнителя,
    в дешевых используют песочех просеянный-камешковая называется , с такими острыми камешками внутри, эти грани быстрее загрязняются.
    Бо еще бывает наполнитель полимерный более легкий с одинаковыми круглыми зернами, они и грязи меньше цепляют и способствуют повышенной эластичности фасадного слоя.
    Еще интересно, что продаются готовые растворы в ведрах на вес(25кг. например)
    И никто не верит пока сам не попробует что ведром 18кг. можно укрыть больше площади, чем ведром 25 кг камешковой.
    При одинаковой зернистости!
    На стены ведь объем ложим а не кило.
    beer
  10. DimaZ
    Kyiv
    Значит меньше плотность, а вот интересно за счет чего?
