ОСБ для битумной черепицы
Тема у розділі 'Кровельные покрытия', створена користувачем Андруха, 13 кві 2010.
  1. Андруха
    Андруха Новачок
    Подскажите пожалуйста какую ОСБ лучше брать для битумной черепицы? Интересует какой толщины, какой фирмы? Ну и вообще какие в них различия и по каким критериям она выбирается.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Лучше брать европейского производства, ОСБ-3 или 4
  3. Kost
    Kost Новачок
    Обычно берут ОСБ 10 мм. Но в принцыпе чем толще тем лучше. По качеству лучше всего польское или чешское ОСБ. Не рекомендовал бы брать китайское или"канадское" ОСБ. Кстати в самой Канаде и в США под битумку используют влагостойкую фанеру.:Hi:
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Это я так понял класс влагостойкости..?
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    ну точно не толщина...:-D
  6. Alligator 31
    Луганск
    Подождите немного... Китайци и такой толщины её скоро делать будут... И пиарить как сверхлегкие стеновые и кровельные панели. :-D
  7. Батько
    дааа, эти черти узкоплёночные могут и такое зачудить...:-D
    DimaZ а что такое 3 и 4 тоже интересно... :-[
    не посвятите?:Hi:
    Добавлено через 13 минут 22 секунды
    оооо нашёл!victory
    Классификация OSB:
    Различают 4 вида плит OSB — в зависимости от влагостойкости и механической прочности:
    1. OSB-1, низкая влагостойкость, низкая механическая прочность - плиты, предназначенные для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка).
    2. OSB-2, низкая влагостойкость, высокая механическая прочность - плиты, использующиеся при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях (предназначены для использования в сухих условиях).
    3. OSB-3, высокая влагостойкость, высокая механическая прочность - плиты, выдерживающие более тяжелые режимы эксплуатации (при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности).
    4. OSB-4, высокая влагостойкость, сверхвысокая механическая прочность.
  8. DimaZ
    Kyiv
    условные обозначения влагостойкости плит
    ОСБ-1 и ОСБ-2 только для внутреннего применения, ОСБ-3 и ОСБ-4 и для наружного тоже
    В основном к нам поставляют ОСБ-3 насколько я знаю
  9. DimaZ
    Kyiv
    оо, пока писал, вы и сами нашлиbeer
  10. Батько
    да просто стало интересно, что и как, а то обычно ОСБ, берём тупо по толщине плиты...:-[
    или лакированную с одной стороны...:vo:
