Дверь/дверца из гипсокартона
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем reborn, 11 кві 2010.
  1. reborn
    reborn Підмайстер
    зашиваю гипсом комнату, надо сделать 3 хитрые конструкции:
    1. дверца размером 30смх50 см из гипсокартона;
    2. 2 маленьких треугольных двери.
    собирать буду из профилей уд и сд, прикреплю, заделаю все красиво, а вот вопрос - как их цеплять? двери открывать надо будет 1 раз в год, а вот дверцу - почаще.
    я так думаю - на уд цепляю петли, петли в профиль уд и все. или я где-то ошибаюсь и распадется конструкция? :)
    и еще, желательно бы, полностью заделать швы в этих дверях, это надо будет покупать резину и клеить ее, да?
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Для міцності конструкції в профіль вставте дерев"янний брусок
  3. reborn
    reborn Підмайстер
    тоже думал про брусок, спасибо:)
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    брусок хорошо, но можно люк на магниты....
    а можно купить готовый люк вот типа такой..
      6,9 КБ
      528
  5. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Лучше делайте сами дверцы из фанеры или на худой конец с чернового дсп .
    Также подшлифовать и покрасить .Гипс по краям будет отбиваться и лущиться.
    Конструкцию можно сделать просто с бруска .И прикрутить уже к несущей конструкции .
    Или делать конструкцию с UD+CD но брусом не просто укреплять ,а скручивать в конструкцию ,что бы она была жосткой .victory
    по этому вопросу немного не понял !Заделать что бы небыло видно или не сквазило ?
  6. Батько
    да просто герметиком залейте...
    а ели нужно открыть вырежет малярным ножом..
    двецы лучше делать из ГВЛ из из osb..
