Перестінок з гіпсокартона в квартирі з в'їжающими дверями. Допоможіть зробити
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Вовка, 11 кві 2010.
  1. Вовка
    Вовка Новачок
    Потрібно зробити перестінок в кімнаті. Зі звукоізоляцією.
    Розмір 3100 на 2500.
    Зі сторони, (з ліва на право) 700 мм гіпсокартонна стіна, потім вставляємо двері туди (800мм) і продовжуемо стіну. Двері потрібно щоб заїзджали в стіну. В яку сторону? Можем обговорити. Прошу допогти мені при виборі матеріалу і установці.:-[
    Дякую.bravo
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Перестінок з гіпсокартона в квартирі з в"їжающими дверями.Допоможіть зробити.
    а что там ставите сначала каркас с профиля 50...
    потом зашиваете его с одной стороны в два слоя гипсом..
    вовнутрь вставляем урсу, изовер..
    потом на этот каркас крепите систему раздвижных дверей (профиля ставить нужно почаще)...
    потом ставите второй каркас с той стороны куда заезжает дверь...
    потом профиля между собой связываете подвесами,а лучше кусками профиля...
    и также зашиваете гипсом в два слоя...
    и перегородка готова..:Hi:
  3. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Я б На Вашому місці робив стіну і каркас для дверей з дерева. Думаю міцніше буде як з металопрофілю. І не буде заморочок з кріпленням фурнітри для дверей. А двері мають бути висячі чи на колесиках?
  4. Вовка
    Вовка Новачок
    Ой це потрібно 2 каркаси робити? Я напевно не правильно зрозумів.
    Якщо ми поставимо каркас з 50 профіля То куди заїдуть двері? І чи витримає стіна з 50 профілем?
    Чи потрібно ставити одну стіну з 50 профілю утепляти.Вставляти двері.А потім з другої сторони знову робити какркас?
    Я заплутався.
    І якщо можна ще зразу підсказати які профіля і скільки потрібно.На углах де двері порібні якісь уголки?
    І чому 2 слоя гіпсокартону? Одного мало?
    Дякую.
    Добавлено через 3 минуты 11 секунд
    Та вот і хочу поради.Но я сам роблю криші.І добре знаю що сухого дерева тяжко найти.Тому і профіль.
    Та вроді і висять і внизу паз.Лижі називаються. Хочу щоб в стіну сховалися.hello;-)
  5. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Я Вас прекрасно зрозумів.Будучи в Америці я дуже багато інсталював цих слайдових дверей.Там каркас готовий дерев"янний з дверима купляєш і ставиш в пройом в стіні.Потім все обшивається гіпсом звичйно після ізоляції.Думаю що можна зробити із м.профілю.Але з профілю треба робити подвійну стіну лишаючи між ними простраство для дверей. Якщо з дерева то стіна у Вас вийде з гіпсокартоном як мінімум см 15. Но Ви ж майстер починайте робити і все вийде
  6. Вовка
    Вовка Новачок
    Я дякую.Але я в цьому не розуміюся.Я працюю з кришами.В цьому я можу і розказати і зробити.А тут перший раз з таким.А хочеться зробити.Бо як хтось буде робити то мінімум 80 грв за квадрат треба дати.А в мене є 3 дні часу вот і займуся.
    Порадьте скільки і які профіля.
    Я взагалі думав от як.
    Ставлю два профіля внизу і вверху(назви не знаю) 100мм. Потім вкладаю прямі в них стоячі.Як часто не знаю.Думаю 50 см.І перемичками зводжу.
    Надверях в сторону заїзду ставлю 50 профіль. ребром.Підріжу щоб двері заїзджали.
    Ну і на углах з гіпсокартону не знаю.Треба якісь уголки.Просто хочу поради від майстрів.Які це роблять.Як краще.Може я не правий.
    Добавлено через 1 минуту 21 секунду
    Так?
  7. Батько
    Вовка, Я не проектировщик вот набросал схемку чтобы понятней было...
    черным профиля..
    красным гипсокартон..
    синим система раздвижных дверей..
  8. Вовка
    Вовка Новачок
    Дякую зрозуміло.Просто там двері напроти дверей стоять.І якщо дивитись з ліва на право то двері позаді. А з правої сторони буде комірка.
    В принципі інтересний варіант.
  9. Батько
    так можно сделать, чтобы двери открывались в другую сторону или строить дополнительную перегородку со стороны комнаты...
    если бы вы дали хотя бы от руки проект (такой как я вам нарисовал, чтобы понятней было)..
  10. Вовка
    Вовка Новачок
    Да делаем в другую сторону. А стена в 50мм не будет мала?
    и Зачем 2 гипсокартона?
    а вот рисовать не умею))))
    Добавлено через 6 минут 23 секунды
    что означает cd,ud,cw,uw.Что мне нужно?
