Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
    Правильно.
    У Вас раздельные автоматы на ноль и фазу? Не допускается. Может быть сдвоенный (одновременно отключает фазу и ноль) либо автомат на фазе,нуль без автоматов.
  2. KACTET
    KACTET Новачок
    Живу в своем доме и так получилось просто, что не так давно всем поставили новые счетчики на фасадах домов. Старый счетчик у меня в доме, решил не убирать. Вот в нем автоматы и стоят...Или так не пойдет ?
    Не пойдёт. В случае короткого замыкания и пробоя на токопроводящий корпус в 50% случаев отключится автомат на нуле - на корпусе останется потенциал фазы. В Вашем случае автомат на нуле старого счётчика может сработать быстрее, чем автомат на фасаде. Лучше его снять или поставить сдвоенный. И на фасаде посмотрите - РЭСовцы часто ставят автомат на ноль, если есть - надо писать письмо в РЭС.
  4. KACTET
    KACTET Новачок
    Огромное спасибо за оперативную помощь!!! Буду заниматься! victory
  5. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Год эксплуатировал реле напряжения digitop 60А. Работа устраивала. Не раз спасало. Потом наткнулся на http://www.ani-pcb.com.ua/index.php (автоматы защиты, Барьер 10). Понравилось, что можно мониторить нагруку. Купил, разобрал:), установил. Эксперементов не производил, но на вопрос производителю (или продавцу): Что будет с прибором и отключит он нагрузку если на него пойдет две фазы, после четырех звонков с просьбой уточнить, так толком ничего не ответил (что настораживает). Тот же digitop конкретно сказал: минут 10 выдержит.
    Да, монтаж отечественного производителя.
    Я этим же писал письмо - что у них за идея в Барьере 8П "расцепление за 0,002 сек"? Молчат как морской песок.
  7. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Снимаю шляпу перед интеллигентным человеком. Я бы так не смог выразиться после увиденного :)
    Хотя, третий сорт - не брак. Работает же.
    AleksZm, не желаете ли провести всесторонние испытания Вашего РН?
    И аматор1 наверное эпитеты подбирает :-D
  9. аматор1
    аматор1 -
    ну как говорил в фильме "На Дерибасовской хорошая погода..." герой Кокшенова, тов. Кравчук - "А шо? Добра робота!"
    На что ему Артист (Мягков) ответил - "Какая к чёрту добра!"
    Ну работает и слава производителю, хоть симисторов нет, как в устройстве ЗАСранец от воронежской группировки, во главе с Пупкиным...
    Короче увиденное - это "жожоба", а делал это - "маракуй", даже скорее всего "желупчик"!
    © "Бобро поржаловать" - французская комедия о ржиках!
  10. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Протестить надо для уверенности. Но ограничусь подачей низкого и высокого напряжения. Две фазы не рискну подать.
    Показания по напряжению и току сравнивал с параллельно подключенными двумя электронными мультиметрами - Барьер не врал. Плюс-минус 1-2 вольта, а ток если мультиметры показывали 0,85А то Барьер 0,8.
