Ремонт бензопилы
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем orex_, 9 кві 2010.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Вынесено из темы "как выбрать бензопилу?"
    Ребята давайте по ремонту инструмента пока будем создавать отдельные ветки, выделять подраздел пока еще не целесообразно. DimaZ.
    - появився мотор січ на ремот, потрібно припаяти на кришці стартера направляющий "шток" чи "вал" (дюраль), на якому розміщено барабан з шнурком. Розпитав як він експ. пилку, оказується декомпресор він включав тільки на холодну заводку а далі без. Питаю паспорт читали, говорит, шо пролистав.... . Може по ремонту відкрили б нову гілочку?
  2. Jeker
    Jeker Підмайстер
    Re: Как выбрать бензопилу?
    Привіт orex!
    Все таки 70 куб. робочого обєму це опір для протяжки шнура при запуску серйозний. :-D Треба ж "чомусь" ломатися. А гілка по ремонту бензопил на форумі - це навіть потрібно.drel
  3. orex_
    Рахів
    - але то напевно треба шоб модератор розробив напевно шоб була якась структура тем, типу \\РЕМОНТ-інструмента\БЕНЗО-ІНСТРУМЕНТ.... . \\РЕМОНТ-інструмента\ЕЛЕКТРО-ІНСТРУМЕНТ...., ти щось подібне, а вже в середині та там уже гілочок по на строврюєм ;-)
  4. Jeker
    Jeker Підмайстер
    Оце рівень! Нова тема про ремонт бензопил:elektrik::-D . orex, будете паяти вал пускового барабану Мотор січ, по можливості сфоткайте, викладіть, щоб глянути. Це ж треба не читавши інструкцію без декомпресору запускати...rofl.
    Паяти будете припоєм HTS-2000??? https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=2983
  5. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    И можно не только ремонтировать. но и кто как обслуживает свой инструмент. Ведь половина поломок происходит из-за не вовремя провиденого ТО. Я думаю, кто работает електроинструментом то он скопил не моло опыта и может оградить будущих владельцев от разных неприятностей. В общем нужно обизательно создавать ветку.
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    По ремонту тему выделили, создавайте тему и по обслуживанию. Администрация только приветствует.
  7. orex_
    Рахів
    - так ним, ще попробую з боку просверлити та закресувати кусок хвостовика від сверла (2,5 -3 мм);
    - маю в "ящичку" ще 2 пацієнта , в обох використали М8 чи АС8, для заправки топливом, в рез., задири по всьому , але неможу достати для них ЦПГ.
    - так це точно, в мене мак "нагнулася" лєнточна шліф-машина, в підшипнику висохла змазка, заклинив та розплавив своє посадочне гніздо, в регультаті 35грн кришка + 2 підпипника по 10. А треба було розібрати та змастити. (3 роки експлуатував міняв тільки шліф-лєнти).
      819,2 КБ
      183
      447,8 КБ
      194
  8. Slava_ua
    Кировоград
    Знакомая ситуация, в меня таких случаев аж два было. Неужели, нельзя сделать посадочное место из метала, или хотя бы сделать вставку, которую можно было бы поменять.
  9. Jeker
    Jeker Підмайстер
    Якщо так, то припой і запресовка повинні витримати. Нагрузки при запуску на даний вузол нешуточні.
    На "пласмасових" побутових пилах де бокова кришка маховика виготовлена з пластика при спробі запуску (особливо при мінусовій температурі) - залишається в руках разом з пусковою рукояткою.....
  10. orex_
    Рахів
    - в скільки раз ресурс піднімется цього пристроя?...., в рез., як за часто будуть купляти нові пристрої та запчастини..., в нас то не вигідно.
    - я зустрічав багато народу які маючи технічну док. принципово не читають інст., мовляв, -"та що я не знаю чи шо?, книжки для дураків пишут"
