Посоветуйте как построить баню
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Agater, 30 вер 2008.
  1. Agater
    Agater Новачок
    Хочу построить баню. Причем из дерева - в русском стиле.
    Как строить? Кого нанимать? И чем финская баня отличается от русской?
  2. Dmitry
    Re: Посоветуйте как строить баню
    Финская от русской розниться только видом пары. Фины не льют воду на камни. Это основное различие.
    Вы хотите отдельно стоящим зданием на участке, или в подвале?
  3. Agater
    Agater Новачок
    На участке будет стоять, подвала как такового нет.
    Если не льют воду на камни откуда пар идёт тогда?
  4. Dmitry
    Если на участке, советовал бы пойти по класике, ставить деревяную баньку из сруба. Есть компании, которые продают готовые варианты, под ключ строят бани.
    Фины более преданы сухому пару. Да и без веников они.
    Как говорит мой отец, сегдня банька, с веничками попарим, а на следующей недельке будет сауна, так как веника нет)))
  5. syava_1
    syava_1 Новачок
    если вону не льют то и пара нет, получается сауна,
    если воду лить то и нее и пар - получается русская.
    лично я поклонник русской бани и если такое строение строить то беззаговорочно что из бревна, ведь традиции складывались веками...
  6. www.chalet-home.com.ua
    www.chalet-home.com.ua Новачок
    Постройте из сруба
    Посмотрите у нас на сайте в разделе статьи - постарались собрать информацию о банях. Есть готовые бани под Киевом - можно посмотретьnu
      85,4 КБ
      146
      204,7 КБ
      82
  7. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    А по стоимости такая банька будет как маленький кирпичный домик в два этажа?
  8. www.chalet-home.com.ua
    зачем так говорите - мы даром делаем. всем желающим bravo, только очередь большая дором сделать. записывать вас?
    кстати я вот недавно узнавал цены на авто - оказалось что мой опель вектра стоит столько же сколько и 5-6 Таврий или 3 Газели, похоже я переплатил за опелек-то. да и расход у Таврии меньше и запчасти дешевле. beer
  9. Sib7
    Sib7 Новачок
    Выгоды будет больше , если будет крыша-комната , сток через трубу и погребок внизу.
  10. Alex777
    Alex777 Новачок
    Прежде чем построить баню, надо продумать, на каком месте ее строить, какой она должна быть по размерам, внешнему виду, внутреннему устройству и оборудованию.
    Идеальным местом является место у водоёма, но не у самой воды, а на расстоянии 15-30 метров, там где сухо, нет опасности затопления. Вход в баню желательно иметь с юга. А вот окна желательно выполнить с запада или юго-запада. Ещё желательно, чтобы баня располагалась с той стороны жилого дома и соседних домов, куда преимущественно дуют ветры. . В бане могут быть отдельные помещения для душа, предварительного туалета, отдыха. В благоустроенных банях необходимо иметь предбанник и террасу.
    Наиболее важный материал, нужный для строительства бани, - это дерево. Из него можно сделать, как это раньше и делали, всю баню, начиная с фундамента и кончая крышей, при чем это будет самая лучшая баня, какую можно построить,но можно и по современней.
    Что же касается разницы между финской сауной и русской баней то они шли "рука об руку"пока шла эволюция печи каменки, до появления малогабаритных нагревателей для парных кабин (в том числе дровяных).
    Затем "умные европейцы" посчитали, что недостаточно кислорода в малой парной для принятия полноценной процедуры, и результатом явилось постоянная вентиляция.Вот здесь пути бани и сауны разошлись
    Но не во всем. Если считать сауну в Финляндии, как отдельно стоящее сооружение, для принятия процедур в уэкэнд, а не каждодневный, которые строит уважающий себя и любящий сауну фин, то практически отличий и нет.
    Фины, в отличие от нас, начинают париться в нагретой до высокой температуры сауне, а затем уже подбрасывают водичку, понижая температуру и повышая влажность. Так же считается полноценным принятием процедур - 3-5 заходов с веничком.
    Наша фирма "Земля-Дом" занимается строительством, как раз деревянных сооружений из оцилиндрованного бревна и дикого леса рубленного вручную! Строим дома, бани, коттеджи, рестораны и мн. др по всей Украине! Если вас заинтересует, можем скинуть фото наших работ или проекты бань для рассмотрения, также можно съездить на объекты и посмотреть наглядно! С Ув. Алексей!
