Выравнивание пола (глинобитного - под линолеум)
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем oleg_n, 6 кві 2010.
  1. oleg_n
    oleg_n Новачок
    Купил дом, когда съехал старый хозяин, оказалось, что полы глинобитные, смесь глины и мелкой соломы, сверху лежит ДВП приколоченное гвоздями. Всё это 90-го года постройки, ДВП уже начало отставать от пола, он слегка горбатый.
    Хочу сделать выравнивание пола и настелить линолеум или ламинат. Как это лучше и дешевле сделать? Пол теплый и без трещин. (Стены тоже такие же, но это уже другая тема.)
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Re: Глинобитный пол - выравнивание под линолеум
    Лучше всего, наверное, разобрать его покрытие и сделать выравнивание пола: убрать 150 мм глинобитного основания, засыпать керамзитом, устроить цементную стяжку толщиной 30 - 50 мм, и настелить линолеум или устроить пол из ламината.
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Кроме того,что я указал в предыдущем посту, при выравнивании пола стяжку можно армировать металлической сеткой.
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Goshia, для этого нужно сначала делать черновую стяжку толщиной 7-8 см, и только потом чистовую 3-4 см....
    а иначе вся стяжка протрещит и не поможет сетка....
    и главное хорошо утрамбовать грунт не лениться...
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Глинобитный пол - выравнивание под линолеум
    Зніміть ДВП .Покладіть гідроізоляцію . Зробіть стяжку 50мм.І потім кладіть покриття яке Вас влаштовує. Глину не знімайте ,вона вже добре вляглася і служитиме гарною основою для стяжки.І грошові витрати будуть менші.
