Re: Чем вот это подпереть? Для такой конструкции нужна профильная труба, для стоек 60х60х3 мм, или 60х40х2 мм. Для верхней части конструкций навеса или опоры для винограда, лучше из профильной трубы изготовить фермы, трубу можно взять для верхнего и нижнего поясов 40х25х2 мм, а для решетки 25х25х2 мм. Для стоек нужны связи, и по верху стоек установите один прогон из трубы 25х25ж2 мм, и по коньку ферм - тоже поставьте такой же прогон. Конструкция получится легкая, жесткая и достаточно прочная, но соединять нужно все на сварке.
Re: Чем вот это подпереть? Это уже ближе к делу по стойкам согласен, а фермы можно и попроще, я бы делал ферму полностью из профтрубы 15х15 и не обязательно фермы треугольной формы.
Re: Чем вот это подпереть? да это такую конструкцию нужно делать для навеса с кровлей на которой зимой будет снег лежать, а для арки зачем такой цирк... арка нужна для поддержки винограда, а не для того чтобы зимой снег собирать...
Re: Чем вот это подпереть? если не смущает провисшее перекрытие и поведенные опоры, можно и без этого обойтись. Лично мне глаз мозолят кривые углы и поверхности
Re: Відповідь: Чем вот это подпереть? А ще можна встановити опалубку і залити бетонне перекриття на опорні стовпи По ціні можливо я помилився, бо ще торік купував квадратні труби і вони вийшли набагато дорожче від звичайних круглих А по темі, так не можна сказати про будь-яку конструкцію, а лише про ту, яка підтримує виноград Щодо навантажень які дасть виноград коли розростеться точно не скажу, але можу сказати навантаження на розрив 2 або 3 мм проволоки довжиною 3 м По-перше проволока не дасть накопичитись такій кількості снігу щоб порватись оскільки має малу площу поверхні, що дозволить вільно просипатись снігу. Тобто фактично сніг застрягатиме лише на лозі винограду. А по-друге, натягнута між опорами, які можуть бути бетоновані з кроком наприклад 0,5м, 2-3 мм проволока витримає будь-яку кількість винограду яка там колись виросте разом із снігом який на ньому затрягне А зроблена металева ферма крім навантаження на неї до всього іншого матиме свою, достатньо немалу вагу. А ще, скажу по-секрету, виноград обов’язково потрібно проріджувати, але не по причині налипання снігу, а тому що так краще родитиме
Re: Відповідь: Чем вот это подпереть? Питон, Ну если Вы считаете, что "гамак" из проволоки это идеальное эстетическое решение, тогда можно и так. А на чем основано утверждение о прочностных характеристиках этой "сетки"? мы даже не знаем точно величину нагрузки Кроме того, не скрепленные между собой опоры по верху в жесткую конструкцию будут стремиться к свободной деформации, диапазон которой будет определяться прочностью на разрыв проволоки и величиной нагрузки, приложенной виноградом. И что? цель же не облегчении конструкции, а в ее прочности.
Re: Чем вот это подпереть? Купил в субботу 7 прутов арматуры 8 мм, длиной 4 метра. На следующие выходные займусь монтажем. Попробовал на макете- просверлил в опорных трубах отверстия под углом, всунул туда концы арматуры, выгнулся прут дугой- попробовал - вроде жестко. Только теперь вот голову ломаю, как концы арматурины загнуть, что бы из столбов не повыскакивали.
Re: Чем вот это подпереть? да наверное без нагрева не обойтись... хотя можно попробовать вставить конец арматуры в трубу(подлиннее, чтобы рычаг больше был) и попробовать выгнуть (может и получится)...
Re: Чем вот это подпереть? 321, Совет могу дать такой: нарезать резьбу на краях прута и закрепить гайками. Я не знаю, как Вы точно там сверлили, лучше если это будет через обе стенки трубы. Т.о. можно повысить жесткость.
Re: Чем вот это подпереть? А как на арматуре резьбу нарезать? У меня ни плашек, ни каких других приспособ нема? А трубы я насквозь и хочу просверлить. Сегодня утром в ЭЦ заехал, посмотрел на хомуты металлические. Как раз есть размер 8-13. Вот думаю - край арматуры в трубу насквозь, и хомутами арматуру с обеих сторон трубы стянуть. Думаю, удержит арматуру от выскакивания из труб, тем более, что под углом будет. Кстати, поясните заодно, как трубы бетонировать. Посмотрел в ЭЦ есть готовая смесь цемента с песком, фасованная. Мешок 25 кг. И есть 25 кг мешки щебня мелкой фракции. Труба 30 мм, на глубину думаю закопать 50 см. Какой диаметр должна иметь яма под такую трубу и сколько щебня потом в яму сыпать - доверху или размешать с цементом.
