Как называется герметик для стеклопакетов?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем qard, 3 кві 2010.
  1. qard
    qard Новачок
    Подскажите пожалуйста, как называется черный герметик для стеклопакетов и где его можно приобрести. Необходимо заделать брешь в аквариуме, а фирма, которая мне ставила окна не дает ни названия этого материала, ни марки, просто за спичечный коробок отдай им 50-00 (я за такие деньги аквариум покупал(((.
    Буду признателен:Hi:
  2. andrey--
    andrey-- Новачок
    встречный вопрос- при контакте с водой рыбкам от него не поплохеет?
    а так- в зависимости от уровня организаций применяют от силиконовых герметиков до бутиловой мастики.
    если нужна большая прочность, можно купить двухкомпонентную мастику для вклейки автостекол, но за здоровье рыбок я не отвечаю))
  3. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
  4. andrey--
    andrey-- Новачок
    вот еще варианты-
    "В случае небольшой течи каркасные аквариумы можно замазать, предварительно зачистив, обезжирив и просушив место протекания, замазкой из цемента, замешанного на клее БФ-2, или замазками, используемыми при изготовлении аквариумов *. Замазывать надо изнутри, а не снаружи – последнее практически ничего не дает, так как под давлением воды замазка отходит. Заплата не должна быть крупной, чтобы не вызвать отравления рыб.
    * Девять весовых частей, подогретых до 60...70 °С, масляного (№ 333) или масляно-смоляного (№ 4-С, 7-С) лака перемешивают с одной частью расплавленной канифоли и, остудив, замешивают на просеянном цементе (марки от 300 до 500) до густоты, несколько большей, чем у оконной замазки. Через некоторое время полученная смесь самопроизвольно разжижается, ее снова сгущают цементом. Или девять весовых частей тонко измельченного мела перетирают с одной частью свинцового сурика и смешивают с разогретой до 60 °С льняной олифой до такой густоты, чтобы теплый шарик замазки не растекался.
    Прежде чем рыб посадить в отремонтированный аквариум, в него надо залить воду, дать отстояться 2...3 сут, слить, затем проделать то же самое повторно, после чего можно заливать окончательно. Заделать течь в аквариуме можно и с помощью обычного детского пластилина. Для этого достаточно просушить аквариум и обезжирить изнутри место подтекания. Из размягченного пластилина нужно скатать валик, наложить его на щель и втирать пальцем так, чтобы пластилин закрывал ее на 0,5...1см сверху и снизу. Сразу после этого аквариум нужно заполнить водой, которую с промежутком в 1...2 сут необходимо сменить 2...3 раза, прежде чем в него поместить рыб. Таким способом можно заделывать течи любого размера и даже вставлять в рассохшийся аквариум стекла. Однако для многих прихотливых видов рыб такой способ ремонта аквариума не годится, особенно если иметь в виду их дальнейшее разведение."(с) с форума аквариумистов.
  5. serg.roof
    serg.roof Майстер
  6. xamgelo
    xamgelo Прораб
