Vladlen да, так думаю будет точно дешевле и получится у вас два правила... лишним 1.5 метровое не будит, а всегда приходится резать нормальное правило, чтобы штукатурить не широкие стены, где 2-х метровым ни как не подлезешь...
оказалось дешевле на 3-5гр.. Испытал правило и гладилку-только позитив .А для подсветки что лучше выбрать софит на 500ватт или лампочку?
ну можно и лампочку, но для себя берем лучше прожектор галогенный..лампочку 500.. вот типа такого... и можно триногу с ГК профилей сообразить...
ну как раз то, что нужно для шпаклевки стен... конечно если постоянно не шпаклюете на один раз можно и лампочку по мощней взять Ватт на 300..
прикупил сапфит,крутил крутил его так пока и не нашел бугорков на стене(наверное что-то не так делал). Я это понял как одну стенку поштурмов наждачкой-пыльное дело.На 2 поставил маки и углубил их по минимуму 4мм.
нужно делать так чтобы свет падал не на стену, а вдоль неё, то есть ставить сапфит сбоку стены, а не спереди... и тогда от бугорков будет видно тень...
ну высотой прожектора нужно играть, ели зачищаете снизу то он должен быть снизу... и так далее ели по средине значить и прожектор подымаете, и так до потолка...
Погодите причем тут правила? Шпаклевкой я вообще никогда не выравниваю ничего. Шпаклевка это способ подготовки уже ровной поверхности под финишную отделку. А выравнивать надо когда штукатуришь или гипс собираешь. Шпаклюю обычным черным шпателем, слой около 1мм - не толще. Добавлено через 2 минуты 39 секунд По поводу света - я прикручиваюлампу на палке к тележке так чтобы она была под самым потолком и шлифую стоя спиной к лампе. И подьезжаю потихоньку.
