Хранение металлочерепицы
Тема у розділі 'Кровельные покрытия', створена користувачем mason888, 2 кві 2010.
  1. mason888
    mason888 Підмайстер
    Приобрел металлочерепицу для покрытия крыши своего дома,но так уж получилось,что привезли ее в дождь. Пришлось разгружать ее вручную и складировать мокрой.Крыть кровлю буду через 2-3 месяца(обстоятельства). Теперь переживаю за свою металлочерепицу-все-таки лежать ей мокрой в штабеле несколько месяцев.Хотелось-бы услышать мнение и дельного совета от знающих людей - бояться мне или нет и что делать?
  2. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Re: Хранение металлочерепицы.
    Во-первых, насколько я помню, она в пленке, во-вторых, мы крышу покрыли 3 года назад, остались остатки и обрезки, хранятся под открытым небом, до сих пор никаких признаков ржавчины не наблюдаю.
  3. mason888
    mason888 Підмайстер
    Мне металлочерепицу привезли не в пленке,а только концы в пленке.И если-бы ее привезли в сухую погду я бы ни о чем не переживал.А так,я повторяюсь,ее привезли в дождь,и штабелировал я ее мокрую.Потому и переживаю.
  4. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Так у нас же она тоже и под дождем и под снегом, уточнила все у мужа, таки-да, ниче не будет, не переживайте.
  5. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    А потом ей фсю оставшуюса жызнь лежать на крыше под дождем и снегом, это не смущает? :)
  6. mason888
    mason888 Підмайстер
    А Вы не обращали внимание на крыши из металлопрофиля(а это одно и тоже)?Сверху - красавица,блестит,а снизу,т.е. изнутри,а особенно если внутри присутствует влага и отсутствует паро- или гидробарьер -она практически в течении года ржавеет(потому-что влаге деваться некуда,кроме как "ржаветь" крышу изнутри).Вот с штабелированной мокрой черепицей (она-же не переложена,поэтому не проветриваемая)может произойти подобное.
    Ну а в общем спасибо,за то что Вы меня подбадриваете.
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    mason888, если места много можно на прокладки переложить(как дерево просушивают естественным способом).
  8. mason888
    mason888 Підмайстер
    Так в том-то и дело,что переложить некуда,да и никак,хотя?
  9. Villa De Lux
    Villa De Lux Новачок
    Полиэстер (покрытие металла) портится от долговременного контакта с водой. Я точно не знаю физики процесса, возможно он размачивается, но видел метал, полежавший в воде: полиэстер с него сковыривается пальцем.
    Да и в инструкции русским по белому написано: при длительном хранении на участке, каждый лист нужно переложить через прокладки.
  10. Геннадий_
    Геннадий_ Новачок
    Хранение такого рода продукции должно быть строго по инструкции. Раз написано "проветривать" значит нужно проветривать.
    У меня был подобный случай. Привез клиенту м/ч в ноябре, поскидали все в доме, закрыли двери и ушли... до марта. А в марте позвонили и сказали, что вся м/ч ржавая. Я туда приехал, посмотрел на все это и огорчился - рассказывал же людям как ее хранить, буклеты с правилами давал, а они посчитали себя умнее всех. В конечном счете я не смог им ничем помочь.
    Всем клиентам рекомендую способ хранения м/ч и профиля: в проветриваемом (!) помещении выбираем ровный участок возле стены. Перпендикулярно стене на пол укладываем брус произвольного размера в сечении и достаточно длинный (50-100 см) с шагом 50-60 см. На этот брус ставим лист м/ч краем с каппилярной канавой. Следующий лист ставим точно так же избегая царапин на предыдущем с отступом по низу в 1-3 см. В итоге имеем аккуратную стопку с хорошей вентиляцией каждого листа и неповрежденной геометрией.
    Надеюсь помог.
