Пенопласт на стены берите толщиной не меньше 50 мм, он будет хорошо держать тепло в помещении. Клейте его, как уже было написано выше, на смеси СТ 83, или СТ 85, сверху по пенопласту шпаклевка смесью СТ 85, затем сетка из стекловолокна, опять шпаклевка СТ 85, сверху грунтовка СТ 16, или СТ 15, и фасадная окраска.
Утепление стен можно выполнить также, и с помощью минераловатных плит. Плиты на стену клеят смесью Церезит СТ 190, сверху по плите еще слой СТ 190, затем сетка из стекловолокна, по ней опять СТ 190, далее грунтовка Церезит СТ 16, или СТ 15, и декоративная фасадная штукатурка, или фасадная окраска.
Відповідь: Утепление кухни на зиму Стелю можна утеплити очеретом,вклавши його між балками.Потім засипати глиною. Добавлено через 2 минуты 44 секунды 20 мм- гроші на вітер. Добавлено через 3 минуты 11 секунд Наклейте і на них.
Нет деньги, конечно не на ветер, эффект будет, ведь, коэффициент теплопроводности пенопласта находится в пределах 0,035 - 0,045 Вт/(м oС), а силикатного кирпича - 0,81, т.е. примерно в двадцать раз больше. Сравним, какую стену может заменить утепление пенопластом толщиной 20 мм, умножаем на 20 = 400 мм. Довольно неплохо.
Ваша стена получается - 250 мм (шлак) + 20 мм (пенопласт), судя по предыдущему посту, вполне нормальная теплоизоляция. Потолок можно утеплить со стороны чердака матами Урса, только не разделяйте их на 50 мм, лучше уложите толщиной 100 мм, но, вначале простелите пароизоляцию.
Конечно теория, а вот практика, у нас на предприятии, один рабочий утеплил дом пенопластом, толщиной 40 мм, и говорит, что котел, до этого работал на третьем положении, а после утепления стал работать на втором, и температура внутри дома, от этого ниже не стала.
Відповідь: Re: Утепление кухни на зиму Ну 40мм це вже 20х2.У RAFI конденсат тече взимку по стінам .Які можуть бути 20мм утеплення.
